Bonsoir a tous
Je doit remplacer une de mes cages sur mon berceau avant
Ma question : Est ce facile ???? Faut il deposer le berceau ?
Quelqu'un a t il une methode ecrite ?
Cordialement
Phil noryl
remplacement de cage a aiguille sur le berceau avant
- MGF.PACA
- Serie speciale : MGF MK2 Steptronic et MG TF Steptronic
Re: remplacement de cage a aiguille sur le berceau avant
Bonsoir.
Qu'appel tu exactement cage ? Je suppose que c'est l'une des 4 fixations du berceau...
- Noryl
- année : 2004
Non ce sont les roulements a aiguille qui sont dans le berceau du train avant et qui tiennent les bras sup ...j ai du jeu en lateral.
- YanSV95
- année : 2003
c'est relativement facile, il faut juste sortie le PC, les demi-caissons droit et gauche pour accéder aux écrous des bras supérieur, les amortos, désacoupleur la rotule sup. Une fois le bras sur l'établi, on y va plus clair.. Les cages à aiguilles sont dans les bras.
ensuite il te faut un arrache intérieur pour les sortir.
opération inverse pour le remontage..
- Noryl
- année : 2004
Merci beaucoup a tous
Reste a commander les roulements et retrousser mes manches
Cordialement
Phil
Cordialement
Phil
- YanSV95
- année : 2003
J'ai commandé via e bay chez mg maniac uk
- Noryl
- année : 2004
Y en a de dispo aux bonheurs de vieilles anglaise a rouen
Cordialement
Phil
Cordialement
Phil
Norly elles sont à combien chez ABVA?
Car je voulais les commander chez MIke sature
- Noryl
- année : 2004
**SMS**
Aux environs de 45€ piece et elles sont dispo
Phn
Phn
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
