Bonsoir à tous,
voilà depuis peu en possession d'une mg-f de 2001, je face a mon premier problème.
Alors que je roulais sur autoroute (110km/h), mon compteur de vitesse, compteur tour/min et autre compteur du tableau de bord (à savoir compteur essence et température moteur) se sont mis à zéro, j'ai tester de baisser mes vitres électrique, mais là non plus, pas de réponse, pareil pour les clignotants et la direction assisté.
A coté de ça, la radio et les phares fonctionnaient correctement, la voiture continuais à rouler.
Je pense donc à un problème de fusible, mais je voulais attendre l'avis de connaisseurs qui pourraient éventuellement m'éclairer.
Merci et bonne soirée!
C'est grave docteur?
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Re: C'est grave docteur?
Ah nos Anglaise et leurs problèmes électriques!
( Commence par vérifier tes fusibles, j'ai déjà eu le coup pour les vitres ).
j'ai déjà eu sa , moi c'était la courroie d'accessoire qui a lâché en route sans que je m'en rende compte donc tout les équipements hs , tu pt déjà commencer par regarder si elle a lâché ou est détendu , sino bah problème électrique comme tu pense depuis le départ , bon courage
Hum, j'ai jeté un coup d’œil à tous ça, et c'est sous le volant que j'ai trouvé mon bonheur.
Un fusible hs. J'ai remplacer le mort par celui qui sert à l’allume cigare, du coup, tout mes problèmes cités précédemment ont disparu.
C'est tout de même étrange qu'un fusible contrôle tout ça, enfin bref juste a racheté une boite de fusible je m'en sort bien.
Merci bien!
Merci bien!
- brioche31
Il faut aussi savoir pourquoi le fusible a pété sinon ça peut revenir.
Je ne me réveil que maintenant...
En effet, le problème venait du bouton de warning qui devait faire un faux contact.
Je l'ai changé il y a un an, depuis plus aucun problème!
