restoration et rechromage des deflecteurs
Nettoyage, peinture, ...
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
quelqu'un a t il l’expérience du démontage et du rechromage des "1/4 light " d'une mgb?
Re: restoration et rechromage des deflecteurs
If you fluently read English :
http://www.mgexp.com/article/vent-windows.html
ludovic
année : 1964
JMAU a écrit :Bonjour
Many thanks
I am fluent enough to read that.
regards
remarquez........ya le BBS anglais aussi :D
ou....
http://www.mgexp.com/phorum/
Alors, où en es-tu?
J'en ai sorti un aussi, mais c'était plus facile : j'ai d'abord enlevé la glace principale et tout son mécanisme...
Pour la vitre 1/4 de light, j'ai reperé 5 vis :
- 2 visibles sous la base de l'encadrement de la vitre.
- 2 situées sur la tranche avant de la porte (au-dessus de la charnière haute, cachées par des opercule en plastique) qui tiennent la tige avant.
- 1 dans la partie basse de la porte, qui tient une équerre elle même vissée à la tige arrière qui sert aussi de glissière de la vitre principale. (cette équerre peut s'avérer gênante pour sortir l'ensemble sans sortir la vitre principale et son mécanisme...)
En gris la positions des tiges.
Je ne me souviens pas d'avoir particulièrement galéré pour les démonter et les remonter lors de la restauration de ma B. C'est plutôt le réglage qui a besoin d'être un peu soigné pour un fonctionnement ultérieur parfait.
ludovic
année : 1964
JMAU a écrit :Alors, où en es-tu?
**SMS**
Par démontage, j entendai mise en pièces détachées car ils sont sur l établi depuis longtemps.
Pour l instant, je me bat avec patience, opiniâtreté et du W40 contre l écrou de ressort qui est très collé. Si il n a pas cédé à mes attaques d ici quelques jours, je risque de le fendre: mais,il,est clairement informé de cette éventualité ... :)
J'avais compris dépose...
Pour le démontage :
Je n'ai pas de problème d'écrou de ressort... il faut que je change la tige qui est bouffée.
J'ai enlevé le loquet de verrouillage (et sa goupille) mais j'ai du mal à sortir la vitre de sa garniture. La bas bouge un peu mais le haut ne veut rien savoir.
