Dépose des ailes avant
Nettoyage, peinture, ...
Nico76
Message par Nico76 »
Bonjour à tous !
la jonction entre le haut de mes ailes avant et la baie de pare-brise est cloquée. J'aimerais donc reprendre ces éléments. Ceci dit, il est prévu que j'aide à la dépose des ailes, afin de faire baisser la note !
Je viens donc vers vous car j'ai soulevé plusieurs question en faisant le tour du sujet :
- les 2joncs de liaison seront-ils à changer ? Si oui, j'ai du mal à en trouver pour une B US de 74 (j'en ai vu, mais pas des "droits" comme sur la mienne)
- faut-il déposer le pare-brise pour la dépose des ailes ?
- y'a t'il des pièces "consommables" à prévoir de remplacer (joint, ...)
Merci d'avance pour vos remarques ;)
jeanpierre
Re: Dépose des ailes avant
Message par jeanpierre »
Les joints mètalliques se livrent droits et tu coupes à la longueur désirée
C'est mieux de déposer le pare brise (4 boulons et la tige filetée)
par la même occasion changer le caoutchouc
vicka45
Message par vicka45 »
Les deux joncs sont récupérables selon leur état, il faudra les "décoller" de l'aile, puis les remettre à blanc par ponçage.
Inutile de déposer le pare-brise pour démonter les ailes mais c'est conseillé lors de la peinture et cela ne fait pas de mal d'aller regarder de plus près la baie et son état.
Des pièces consommables, cela va dépendre de celles qui lâchent au moment du démontage, vis, écrou, joint de pare-brise.
Je n'ai pas encore démonter de pare-brise, je n'ai donc pas de retour et je ne peux dire s'il est réutilisable par la suite. Il est probable qu'il soit en piteux état à l'issue du démontage.
...faut-il déposer le pare-brise..."
si votre automobile est un cabriolet pour démonter les ailes il faut obligatoirement démonter le pare-brise, les supports du pare-brise passant au travers des ailes.
"les 2joncs de liaison seront-ils à changer ?"
les joncs de finition sont soudé par points sur les ailes, si ils ne sont pas mangé par la rouille ce ne sont pas des pièces à changer.
la référence est MB38 65" de long ou bien HZA352 45.5" de long
Nico76
Super, merci pour ces infos.
Du coup, vu que le pare-brise est fissuré, je pense le changer. Concernant le pare-brise, j'ai vu qu'ils étaient à 70£ au MGOC :
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... .html#l132 (pièce 132),
ou a 106£, incluant la boite de protection à 40£ chez Moss :
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... der=10#top
Quelqu'un a t'il un retour d'expérience sur l'expédition de pare-brises via cette fameuse boite ?
Savez vous où trouver un par brise de GT avec une teinte en dégradé? :jap:
C'est à dire plus foncée sur la partie haute du pare brise.
Chez Moss ?
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=4
BHH308TT
GLASS, windscreen, top tint, laminated
Windscreen shipping info & charges
This screen features a graduated tint with darker band at the top of screen.
JMAU a écrit :Chez Moss ?
BHH308TT
Merci :b:
Nico76 a écrit :Super, merci pour ces infos.
A ma connaissance, le MGOC n'expédie plus les pare brises, ils ont eu trop de casse !
La boite de protection, si cela n'a pas changé, est une caisse en bois consigné. Le pare brise est rangé et protégé correctement. Le mien en tout cas, était arrivé nickel.
la caisse à fini au feu.
