mais ou se fixe le porte boucle de ceinture de sécurité?
Ceintures, cuirs, ...
alfasud59
Serie speciale : provenance suisse
Message par alfasud59 »
bonsoir à tous,et bien se week end j'ai remonté mes ceintures de sécurité qui sont des modèles statiques d'origine,nettoyage de l'ensemble au savon,rinçage au jet d'eau,polissage des parties chromées puis remontage dans le vehicule,mais il me reste deux attaches qui sont à mon avis destinées à l'accroche des boucles de ceintures,mais où se fixent elles?
Re: mais ou se fixe le porte boucle de ceinture de sécurité?
Sur une B équipée de ceintures de sécurité, il y a un écrou prisonnier côté bas de caisse, un sous la forme d'une douille dépassant sur le tunnel de transmission et le troisième ancrage est sur le retour du longeron vers la tôle de séparation du coffre.
alfasud59
merci anneauxdin,pour les fixations de ceinture il n'y a pas de souci,j'ai trouvé les points d'ancrage mais le porte boucle lui où on le met?
Qu’appelles tu le porte boucle? La partie ou vient se cliquer la ceinture?
Peut être ici sur la douille soudée sur le tunnel
En tout cas, sur la mienne la boucle est fixée sur cette douille.
alfasud59
il s'agit d'une petite piece composée de deux éléments,l'un est de forme triangulaire,en tole avec un trou de fixation,diametre 4mm environ,cette pièce triangulaire insert un petit cadre métallique sur lequel vient reposer l'attache ceinture quand celle ci n'est pas en fonction
c'est la petite piece qu'on aperçoit à la base de la vitre ARR?
Ok, donc j'étais à côté de la plaque, désolé. Je pensais que c'était sur une B et non pas une GT.
Je ne sais pas.
c'est une B :)
mais peut être le support est le même.S'il s'agit du support bien sur
Je n'ai pas de support dans la mienne, et de ce fait serait d'aucune aide, désolé.
Mes ceintures migrent derrière les sièges lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
alfasud59
oui Alan bien joué il s'agit bien de ce support,ta photo est trés parlante,le support se fixe donc sur le montant de custode,génial,merci encore à vous deux,à charge de revanche
crazyrat
Message par crazyrat »
le porte ceinture se fixe sur le montant entre vitre avant et vitre arrière a mi hauteur
mais juste le porte boucle, pas la "fixation de securité" qui vient effectivement derriere le dossier arrière a la base de la vitre de custode
alfasud59
merci pour ta précision apportée crazyrat,nous sommes bien d'accord,il s'agit de la fixation porteboucle uniquement,par déduction trouver les attaches ceintures est d'une logique implacable mais lorsque tu te retrouves avec le porte boucle à fixer et que tu souhaites éviter les trous parasites mieux vaut demander,merci à tous
