odeur de chaud... (tf)
- Serie speciale : celle avec les jantes tjrs impec!!!!
bonsoir a tous
aujourd'hui ma voiture m'a fait une petite frayeur:
une forte odeur de chaud apres 25min de route, genre plastic brulé, qui sentait encore + fort quand je mettais la ventilation....
en m'arretant, plus rien...
j'ai (on ne rigole pas) en me garant, sniffé un peu partout autour de la voiture ; pneu, bloc moeur etc...
mais ça sentait plus...
je precise que le motuer et l'huile etaient à temperature, mais pas au dessus et que je respecte les temps de chauffe...
quelqu'un aurait un avis????
- Spootneek156
- année : 2004
- Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
Re: odeur de chaud... (tf)
Ceci n'est qu'une piste facilement vérifiable:
Une fois je roulais tranquillement en ville, puis sur route, j'ai ressentie une forte chaleur dans l'habitacle et une odeur de plastic brulé de plus en plus forte, je me suis arrêté, j'ai regardé partout: moteur, freins, ... rien. En rentrant chez moi l'odeur était très forte, j'ai regardé sous la voiture et j'ai trouvé un morceau de bâche plastique qui s'était enroulé autour de l’échappement: il était noirci et en train de fondre....
peut être devrais-tu regarder le long de la ligne d'échappement?
c'etait pas la voture de devant, c'est sure, car j'etais dans paris et pas toujours derriere la meme
je vais regarder en dessous, merci spootneek...
- david95
- Serie speciale : PACK 160
hello
pas de fuite ? genre fuite d'huile tres legere et qui brule sur s=une partie du bloc ?
mettre un carton sous la voiture le soir,plus facile pour voir s'il y a une fuite pendant la nuit.
- david95
la mienne avait des fuites au niveau joint couvre culasse, moteur a l’arrêt pas de fuite...
- JMarc
moi aussi j'ai eu le coup du sac plastique collé sur le silencieux et qui fondait gentiment.. bonjour le coup de stress...
MaximeR !!!!! Alan !!!! vous étiez au courant de celle là ?JMarc a écrit :moi aussi j'ai eu le coup du sac plastique collé sur le silencieux et qui fondait gentiment.. bonjour le coup de stress...
va nous changer du Zodiac
- MaximeR
Ehhh? Le Zèbre est un signe du Zodiac ?
salut.Etant enfant on s'amusait avant la sortie de la messe(a la campagne) a attacher un hareng- saur sur le pot d'echappement de la voiture du curé.Une citroen trefle et le pauvre le dimanche il avait 3 communes a aller dire la messe ;pas le temps de fouiner pour trouver ou ça chauffait !!!!!
mdr!! quelqu'un m'aurait-il pris pour le curé du coin....???!!
je me suis penchée, j'ai pas vu de sac... mais, et c'est plus inquietant sous le moteur au milieu, c'etait tout badigeonné d'huile.... mais aucune trace par terre... je vais mieux re-re-garder demain pour vous dire (j'etais au parking, c'etait plutot sombre)
- Xavoo
- Région : France - Picardie
- Serie speciale : Héritage
Hello, je suis curieux de savoir ce qu'il se passe sur ta voiture car j'ai eu le même problème ce weekend en partant pour un long trajet...
Au début je pensais à un court circuit quelque part puis après m'être arreté, j'ai retrouvé de l'huile sur la partie droite du berceaux moteur alors que d'habitude tout est nikel.
l'odeur de brulé était intermitente donc je suppose que lorsque qu'un goute touche l'échappement cela sent dans l'habitacle puis ca s'estompe, puis ca recommence.
Pour ma part j'ai regarder un peu partout en dessous et pas de fuite apparente. J'ai ensuite regarder dans le compartiment moteur et la pareil de l'huile au niveau de l'allternateur (chose inhabituel) puis plus précisement au niveau du collecteur d'échappement au niveau d'une des 5 vis de fixation les 4 autres étant complètement sèches. J'ai changer le collecteur par celui de mike satur il ya peu et cette vis est particulierement inacessible je l'ai resserer on verra ce que ca donne... ce qui me fait peur c'est que j'avais déja fait un trajet de 300km après avoir changer le collecteur et je n'ai pas eu ce souci..
Voila Cathy ou Lucky si cela peu t'orienter pour tes recherches.
Quand aux autres membres du Forum je voulais votre avis, car ca me fais flipper un peu qd même pensez vous qu'on puis faire flamber la voiture avec une fuite d'huile? ca me ferais bien c... si ca arrivais!!
Merci d'avance pour vos avis.
- année : 2001
- Serie speciale : trophy 160 yellow
pour xavoo
ma 2 cv a l'epoque avait pris feu avec une fuite de durite d'essence sur le collecteur, mais le moteur baignait dans l'huile ( une deuche quoi ) et jamais eu le cas, mais bon peut etre chanceux aussi!!! donc normalement pour moi pas de raison
a plus
a plus
- Xavoo
Salut Math
Merci de partager ton expérience!
Les autre avis sont les bienvenu!
Salut.Peut-etre une fuite de LDR par le bouchon du vase d'expansion ???? et ça tombe sur une partie tres chaude !!!!
de l'huile réussissant à s'enflammer? çà m'étonnerait,la fuite devra etre trouvée à cause de l'odeur..désagréable
- Xavoo
Rebonjour à tous,
J'ai repris la route ce matin après avoir nettoyé le bloc moteur et resserer la vis du collecteur qui était huilleuse.
Peu de temps après la même odeur est réaparu.
A mon retour j'ai reinspecté le compartiment moteur et toujours cette fuite au niveau du collecteur d'échappement.
Je me pose plusieurs questions.
Est il normal que de l'huile sorte par les échappements? pour moi à priori non... (la voiture à 52000kms)
il existe deux types de joint de collecteur.Le premier comme celui de la 3eme photo de ce lien
et celui que j'avais à l'origine :
http://www.forum-autoroule.com/topic/49 ... -caterham/
Le second, celui que j'ai monté lors du montage du collecteur de mike satur:
http://www.club-track.com/zencart/index ... cts_id=559
Pensez vous que cela puisse avoir une influence sur l'étanchéité?
Merci d'avance à tous pour vos réponses!
bonjour xavoo,
si de l'huile passe par le collecteur d'échappement il s'agit peut-etre seulement de vapeurs d'huile.Si fuite il y a à ce niveau celà doit se traduire par de la fumée à l'échappement et des baisses de niveau sur la jauge d'huile.
- Xavoo
Salut Tibri,
Merci pour ta réponse rapide. effectivement ce n'est peut être que des vapeurs mais si c'était autre chose d'où cela peut il provenir? Peut il y avoir un autre joint defectueux dans le moteur une ségmentation usée à 52000kms? Ou pire une chemise fendue??
Le moteur tourne bien mais l'odeur n'est pas très agréable surtout pour la passagère... ;-)
une segmentation usée ferait consommer de l'huile à froid et à chaud,une chemise fendue? il y aurait vraisemblablement de l'huile dans le vase d'expansion ou un niveau à la jauge trop haut avec une présence de mayonnaise sur celle-ci.Il faudrait à mon avis rechanger les joints de collecteurs d'échappement pour y voir plus clair.
- Xavoo
OK merci Tibri,
Je vais commencer par ça! le temps de recevoir la pièce et je vous tiens au courant!
Dernière question, peut il y avoir une fuite d'huile par le joint de culasse vers l'exterieur?
Bonne route ;-)
Bonne route ;-)
ben oui.....
- Xavoo
Bonjour tout le monde,
J'ai trouvé la solution à mon problème en fait la fuite viens du support d'arbre à came. Le fait d'avoir changer le collecteur peu de temps avant m'avait orienté vers un mauvaise piste.
Pour ceux à qui cela arriverai il y a déja un post sur le sujet :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?p=206186
