SRS
Généralités MGF/TF
Roland
SRS
Message par Roland »
J'ai le voyant du SRS (Air Bag) qui reste allumé après qu'il se soit allumé puis éteint pendant quelques temps après demarrage.
quelqu'un connaitrait il la panne ou se qu'il faut faire apart d'aller chez MG-Rover .
Existe t il une revue technique en français sur la MG 1800 cc de 1996
Merci à ceux qui me répondront
Roland
mickasun
Message par mickasun »
j'ai le meme probleme que toi depuis 2 ans... dabord aléatoire, puis systematique... diagnostique MGR : contacteur au niveau de volent "defectueux"
sinon cela peut provenir du cable jaune sous les sieges (faux contact, pincé, ...)
roland
Message par roland »
merci Mickasun je vais voir sous le siege à plus
