Promenade samedi matin, les premiers frimas me font tourner le bouton de chauffage. Quelques heures après le retour au garage une magnifique flaque d'eau s'étend autour de la voiture ( 3/4 de l d'après le re-filling). D'après les traces de rouille sur le delco, l'origine de la fuite se tient dans le robinet du circuit de chauffage près de la culasse.
Qui saurait s'il est possible de rémédier à ce problème ? peut-on intervenir sur cette pièce ou faut-il se résoudre à son remplacement ?
merci,
claude
FUITE CIRCUIT DE CHAUFFAGE
Quelques idées :
http://www.s95408591.onlinehome.us/16801.html
http://www.s95408591.onlinehome.us/16832.html
http://www.mgb-stuff.org.uk/heatertext.htm#valve2
Les puristes n'apprécieront pas; la commande de l'électrovanne est en parallèle s/ le moteur du ventilateur
Quelques idées :
