bonsoir,
avez vous une idée sur la façon de demonter les grilles d'aérations sur le coté (j'ai l'impression que l'ensemble se déclipse)ainsi que les autres grilles?
les miennes sont un peu rouillé et j'aimerai soit les changer soit les repeindre
merci d'avance
Grille aération
Re: Grille aération
BOnjour , non regarde dedans il y a 2 vis , faut passer le tournevis a travers la grille !
ENsuite tu as la grille + le contour , et ensuite tu démonte la grille qui est je crois juste calé + colle !
