Klaxon
gogol
Klaxon
Message par gogol »
lors de mon mariage (début Aout), j'était bien évidement au volant de ma F. Après de très nombreux coup de klaxon, j'ai sentit qui mon klaxon grave me lachait. 5 min sans klaxoné et il était de nouveau oppérationnel. Jusque qu'au moment où : coupure moteur et impossible de redémarer !!! Je vous laisse imaginer la scène, on gare la voiture ou on peut, transfert de la marié, des fleurs etc dans les voitures qui nous suivait. tous ça sous les yeux moqueur des badeaux !!! :gun: :gun:
En fait c'est le fusible (sous le capot avant) du klaxon qui avait laché et apparement ça coupe la gestion moteur !!!!
Depuis, il n'y plus que l'aigu qui fonctionne !! et c'est la que vient la question : est ce que vous pensez que je dois remplacer le klaxon grave ou est ce réparrable ou même que le problème peut venir d'ailleurs ?
Merci de vos réponse
Arnaud
Re: Klaxon
Message par Arnaud »
Je crois que tu gagnes ce mois ci la palme de "vie de merde" version MG :roll:
Ce n'est pas possible ça n'arrive qu'à toi ces trucs là je me souviens déjà des sorties...
Je ne connais pas la réponse à ta question mais récemment j'ai klaxonné comme un fou pendant un mariage avec les 2 klaxons pendant environ 30 minute et tout fonctionnait bien.
Bon courage,
Arnaud
temp3
Re: Klaxon
Message par temp3 »
pas d'accord avec toi arnaud gogol a de la chance.........car si il avait une TF il n'aurait plus de klaxon :hehe:
JMarc
Re: Klaxon
Message par JMarc »
je te vois venir avec le coup du klaxon... j'en ai mis un gros ! tu as déjà oublié?
pour gogol, si il s'agit des deux d'origine, ils ne sont pas réparables, tu peux essayer de croiser les fils d'alimentation et de passer l'alim de l'aigu sur le grave pour être sur que cela vient du klaxon et non de l'alim. un conseil: ne klaxonne pas longtemps, car tu risques de fusiller ton alim une autre fois
tibri
Re: Klaxon
Message par tibri »
pour gogol tu trouveras sur énormément de modéles de toutes marques le meme genre de klaxon..................donc direction la casse et 10 euros plus tard tu seras dépanné.
gogol
Re: Klaxon
Message par gogol »
Tu est dur avec mes MG, elles n'ont quand pas été si souvent en panne, je n'ai jamais fait de jdc, moi !!!
Effectivement j'y avait pas pensé !! merci
JMarc
Re: Klaxon
Message par JMarc »
ben oui mais si c'est l'alim?
temp3
Re: Klaxon
Message par temp3 »
çà ne peut pas etre l'alim,ils sont branchés en série
JMarc
Re: Klaxon
Message par JMarc »
en série ou en parallèle?.
temp3
Re: Klaxon
Message par temp3 »
JMarc a écrit :en série ou en parallèle?.
ho le sudiste tu commences à me les faire les cantalous :suspect: pour faire plus simple quand tu appuies sur le klaxon,l'un fait tut tut tut(comme sur ta TF,genre ax ha ha ha) et l'autre fait toooooot tooooooot(comme sur une vraie auto)et tout çà en meme temps,alors parallèle ou série :rale: :angry: ILS FONT TUT TUT ENSEMBLES :mdrx: bon je vous laisse je vais prendre mes pilules
JMarc
Re: Klaxon
Message par JMarc »
oulalala je dis plus rien moi....
pffffffffff
ce nantais........
.... tu sais quoi, cet échange me fait penser au film des monty python "sacré graal" lorsqu'ils parlent de l' hirondelle...
temp3
Re: Klaxon
Message par temp3 »
tu sais ce qu'il te dit le Nantais hein tu sais ce qu'il te dit?
JMarc
Re: Klaxon
Message par JMarc »
ben oui:
alors? hein? alors?
temp3
Re: Klaxon
Message par temp3 »
décidément tu demeures comme l'autre avec ses salades (martinet??) INTRAITABLE
gogol
Re: Klaxon
Message par gogol »
La question est pourtant pertinante ( Nantes ... hein ....bon ok ) car c'est ils sont en série c'est bien la klaxon en lui même car l'autre fonctionne tandisque si il sont en parallèles ça peut aussi être l'alim du grave
JMarc
Re: Klaxon
Message par JMarc »
ben oui !
hahah tibri on dit quoi l hein? pouic pouic !
