frein et embrayage
zezes
frein et embrayage
bonjour a tous, je viens de recupere une bgt, meca remise en route mais pedales de frein et d embrayage tous mous ... que peut etre le probleme ?
MGBrothers
ducasse
Comme il est dit, dans un premier temps essayer de rétablir la situation en effectuant une purge des circuits hydrauliques, en évitant de pousser la pédale à fond pour ne pas abimer les coupelles dans la partie inutilisé des maître-cylindres.
Si la purge ne donne rien, c'est que les coupelles doivent être fatiguée, si le terme "récupérer" veut dire que la voiture n'a pas roulé depuis dix ans une remise en état complète du système de freinage est inévitable.
Jean Bernard
demontes le recepteur d'embrayage situé sous la voiture, tu vas surement y trouver un infame composte granulé de lookheed imbibé d'eau !! Tu devrais trouvé la meme mixture dans les cylindres de freins des roues; je commencerais par nettoyer ou changer tout cela cela avant de tenter une nouvelle purge
zezes
zezes
Jean Bernard
zezes
Jean Bernard
zezes
Jean Bernard
Jean Bernard
bien sur, tu dois demonter le flexible par la partie superieure d'autant plus qu'il faudra le changer, puis tu le demontes par le bas sur le recepteur, puis tu devisses les 2 vis qui fixent le recepteur à la boite et tu sors l'ensemble aprés l'avoir désolidarisé de la fourchette d'embrayage en enlevant la goupille et le petit axe
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
