emetteur/recepteur embrayage
Bonjour!
J'ai fait remplacer l'ensemble emetteur/récepteur/flexible( légères fuites) de ma MG B GT de 1969. Bien que compétent et ne travaillant que sur des anglaises, le mécanicien n'est pas parvenu à retrouver une garde suffisante à l'embrayage et la voiture "décolle" trop vite.Il est bien embêté et moi aussi! A quoi est-ce dû? Aux nouvelles pièces?(marque Delphi)Y-a-t-il une astuce de règlage? J'ai donc demandé de remettre provisoirement le récepteur d'origine, après nettoyage, et j'attends le résultat.
Merci de me faire savoir ce que vous pensez de ce problème.
Christian "DRIVER"
Christian "DRIVER"
J'en dis que des pièces neuves ne veulent pas dire grande qualité
Es tu sur de leur bonne fabrication?
Il y a qq années mon mécano a remplacé 2 fois un maitre cylindre sur la Morris de mon épouse!
Neuf et mauvais état ne sont pas toujours indissociés
Modifié en dernier par alan le 07 juin 2007, 12:28, modifié 1 fois.
Renou-Invité
RemiB
Je crains que le problème de notre ami vienne d'une butée usée qui ne permet plus de pousser suffisamment le mécanisme d'embrayage.
J'en ai fait l'amère expérience sur ma MGB. Suite à un bruit anormal lorsque j'appuyais sur la pédale d'embrayage, j'ai sorti l'ensemble boite/moteur/OVD. J'ai trouvé une butée dont le graphite était en morceaux, une usure de la fonte d'environ 3mm en épaisseur (c'était la fonte de la butée et plus le graphite qui poussait le mécanisme)et une usure non concentrique de la butée.
J'ai trouvé aussi le poussoir du récepteur d'embrayage rallongé pour compenser vraisemblablement l'usure de la butée.
Le précédent propriétaire m'ayant transmis quelques factures j'ai pu constater que la butée n'avais pas été changée lors de la réfection de l'embrayage (en 1993).
Toute intervention sur l'embrayage est longue aussi il faut pas oublier de changer la butée (10£) ainsi que la bague de l'axe de la fourchette (1£) pour permettre à la butée un fonctionnement bien concentrique avec le mécanisme.
Merci pour vos réponses à tous.
Je viens d'appeler mon mécanicien à qui j'ai suggéré de conserver les pièces d'origine et de ne remplacer que les coupelles uniquement.
J'aurai le résultat demain matin. A priori il ne s'agirait pas d'un problème de butée car l'embrayage fonctionnait parfaitement,avec une garde très suffisante avant l'intervention éffectuée à titre préventif au vu de la légère fuite( comme quoi il vaut parfois mieux ne rien toucher quand ça marche!!!).
Concernant les pièces UNIPART, où peut-on en trouver? Avez vous les coordonnées d'un distributeur qui en dispose?
D'avance merci pour vos "tuyaux"
Christian "DRIVER" MG B GT '69
ducasse
Il y a belle lurette que l'on ne trouve plus de pièces unipart, à part sur ebay des pièces new old stock. Parfois il y a des pièces reproduction qui tiennent quelques temps.
http://cgi.ebay.co.uk/MG-MGB-Clutch-Sla ... dZViewItem
EMETTEUR/RECEPTEUR EMBRAYAGE + PROBLEME CODES/PHARES
Bonjour les MG'istes.
Merci pour vos réponses. Le problème est règlé grâce à la bonne volonté (et à la compétence) de mon mécanicien qui a "reconditionné" l'émetteur et le récepteur de l'embrayage et a renvoyé les éléments DELPHI à son fournisseur.Comme quoi, rien ne vaut les pièces d'origine.
Maintenant j'ai un autre problème: plus de codes et plein phares lorsque j'actionne la commande au tableau de bord (tirette/poussoir).Cependant les veilleuses et l'éclairage tableau de bord(compteurs etc) s'allument ainsi que l'appel de phares et le phare de recul. Quelle peut-être l'origine de ce dysfonctionnement?
Si vous avez une idée ou si vous avez déjà eu ce problème, merci de m'"éclairer"!
A bientôt,
Christian "DRIVER" MGB GT '69
A bientôt,
ducasse
Merci Ducasse,
Il faut donc repèrer ce fil, l'examiner et le tester pour voir s'il transmet bien du courant.
Je vais voir ça avec le garagiste dès lundi car je comprends la mécanique mais je redoute l'électricité!!! La seule fois où j'ai touché des fils j'ai grillé la centrale clignotants.
A+
A+
Renou-Invité
- Pierre NOEL
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
