bonsoir, j ai eu quelques soucis avec ma boite des vitesses sur ma BGT de 1969 et suite à son démontage je viens de controler la garniture d overdrive:
Sur la partie extérieur ma garniture à une épaisseur de 3,4 mm avec une surface assez irégulière, pour la garniture intérieur rivetée l épaisseur totale est de 3 mm si on enlève le dépassement des rivets il doit rester environ 2,2 à 2,5 avant de toucher les rivets.
Je voudrais savoir si je dois changer le disque garniture ou si son usure peut me permettre encore de nombreux kms ?
Garniture de l overdrive
Renou-Invité
Domincos
invité
Je fais remettre en état mes embrayages d'overdrive chez Overdrive Repair Services. Pas de problèmes.
http://www.overdrive-repairs.co.uk/
Domincos
ducasse
Je n'ai jamais songé à mesurer l'épaisseur des garnitures neuves au retour d'Angleterre. Tu peux toujours essayer de poser la question à Chris de Octarine Services (free advice) en général il répond.
http://www.octarine-services.co.uk/
- Pierre NOEL
Renou-Invité
Bonjour Domincos,
Je ne sais pas dans quelle région tu te trouves, par contre sur Grenoble certains établissements sont capables de te faire ça: un de mes collégues a fait regarnir l'OD de sa TR3. De même sur l'arbre de transmission ils vont me remplacer la chappe AR qui a un poil de jeu sur une portée du joint de cardan.
Domincos
Bonsoir, merçi ducasse,Pierre NOEL,Renou-Invité.
Je suis en région Parisienne dans le 77 , j ai demandé aux quelques revendeurs de la région mais personne dispose de ce disque en stock la comparaison est donc difficile.Après un bon nettoyage je vais remonté comme cela l ensemble en changeant quelques joints.
