flexibles ,raccord etc
Tous les sujets "Autre" MG anciennes non spécifiques à un modèle MG.
alan
Message par alan »
Trouvé l'adresse d'un fabricant de toute sorte de raccord
Ca ne concerne pas que des canalisations mais aussi des racords échappement du plus bel effet et autres belles choses :)
Si vous etes interressés et si l'admi est d'accord je lui demanderais de venir se présenter :)
et qq photos a l'appui :)
Nordiste
Message par Nordiste »
Oh oui que ça m'intêresse, il est de Merris ? :)
Arnaud
Message par Arnaud »
Pas de problèmes. Du moment que ça peut rendre service !
eddy
Message par eddy »
petit exemple de ce que je peux réaliser
eddy
Message par eddy »
eddy
Message par eddy »
les petites modifs de mon félin
alimentation carburant a la rampe en ; teflon inox
arrivée et retour carburant ; polyuréthane vert
depression silicone vert clair
clim ;flexible tout inox avec récupérations des raccords d'origine et assemblage sur tube sortie comprésseur par raccord a bague en acier en remplacement des colliers ......
le vert polyuréthane et aussi installé sur le cerveau-frein
il faut savoir que sous le capot du v12 il fait trés chaud et que le simple caoutchouc (pour tout ce qui est durites refroidissement et surtout alim carburant) doit etre systématiquement changé maximum tous les dix ans sous peine un jour de voir sa passion partir en fumée...je lirai vos impressions avec plaisir et si les besoins se font sentir pour que je puisse vous aider dans la réalisation de flexibles ou autres sur vos véhicules comme je me suis inscrit , un petit mp
mon métier c'est soudeur tig 'acier , inox et alu ,il m'arrive trés souvent de braser a l'argent dans le cas de récupération des anciens raccords que je réadapte sur du matériel neuf ,je pense ne avoir dit suffisament, n'hésitez pas a me questionner pour plus de renseignement ,je répondrai avec plaisir
a trés bientôt
eddy
eddy
Message par eddy »
Nordiste a écrit :Oh oui que ça m'intêresse, il est de Merris ? :)
je suis de courcelles les lens 62 anciènnement de raimbeaucourt 59
merris merris ......comme merris hydraulique ;)
c'est pas du coté de maubeuge ou valencienne ?
dans ces parages :)
Nordiste
Oui je sous-entendais Merris hydraulique situé à Merris 59, à côté de Bailleul ; C'est à mi-chemin entre Lille et Dunkerque. ;)
Modifié en dernier par Nordiste le 04 mai 2007, 12:38, modifié 1 fois.
eddy@
Message par eddy@ »
oups , je l'ai confondu avec métoutil
sorry.......
alphalys - etn - hydeno - hydroflex - proflex - hylico -artois flexibles
* cinor douai et arras - alfagomma - baggio - lefranc - odi - manulli - dans le coin il y a de quoi faire et la il en reste encore ;)
mon métier et en référence a ces distributeurs
et je propose sur forum de soulager les recherches
et surtout le porte-monaie :) ;) tout simplement
a+
Nordiste
:b: C'est bien noté Eddy ;)
A + :)
eddy
Message par eddy »
dernière réalisation , les durites carburant sous la rampe d'injecteurs tressés inox ;) ;) ;)
Arnaud
Salut Eddy, tu ne ferais pas des tubes de refroidissement Inox par hasard ?
Sur les F le tube qui passe sous la voiture se corrode rapidement et se trouve parfois être à l'origine du joint de culasse. J'ai déjà changé le miens mais pour un standard car les délais pour en avoir en Inox en angleterre étaient trop longs.
eddy
Message par eddy »
bon , je ne peux parler sans savoir ,alors si tu as une photo de cette pièce ou si quelqu'un en a une ,je me ferai une idée du produit (le mieux c'est quand meme de m'en envoyer une abimée)
ensuite si c'est faisable , a quel prix le touche-t-on en uk ? pour voir si les tarifs correspondent a ceux que j'ai pour la fourniture du matériel
et si c'est réalisable ma réponse suivra sans aucun doute... a+ arnaud
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
Invité
Message par Invité »
Brown & Gammons commercialise, 67£, ces tuyaux en inox.(mgf/tf stainless steel coolant pipes)
http://www.ukmgparts.com
eddy
Message par eddy »
a première vue ,ça a l'air d'etre faisable ,mais pour plus de sécurité il me manque ces renseignement, d'aprés ce que je vois aux extrémités on dirait que de simples tuyaux avec colliers viennent se raccorder sur ces tubes jumeaux ; est-ce exact ?
le positionnement des pates de fixation est-il important ?
un visuel s'impose ,voir obtenir un vieux modèle pour satisfaire a votre demande ...
je serai a lomme le 20/05 se serait l'idéal pour me fournir un exemplaire ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
