Test compte tour
Feux, démarrage, batterie,...
lagome63
Région : France - Auvergne
Re: Test compte tour
Message par lagome63 »
Sans fonctionnera sans ,l allumeur est neuf
en effet ça fonctionnera sans.
lagome63
Super merci
lagome63
bonjour me revoici avec mon allumage
j'ai monté l'allumeur et la bobine sa fonctionne mais j'ai une question a savoir si je laisse branché l'allumeur a la bobine directement ou si il faut que je passe par une résistance et un balast
un ballast
la résistance est destinée à alimenter la bobine en 9V, elle se branche entre le fil d’alimentation 12V et le plus (+) de la bobine. si ça fonctionne pourquoi vouloir changer quelque chose.
lagome63
Merci pour toutes vos réponses et vos conseils tout ce qui est électrique fonctionne encore merci ,je vais ouvrir un autre sujet sur mon problème de coupure du moteur
