3 éme avec ou sans OVD
Boîte de vitesse, arbre, ...
Jean-Christophe B GT
Message par Jean-Christophe B GT »
Bonjour à tous
La question est la suivante.
Mon GT 3 synchros est équipé d'un OVD qui fonctionne parfaitement en quatrième, mais quand je passe la troisième , il suffit que je pousse trop loin le levier (dont j'ai remplacé la bague en nylon située à son extrémité)pour que l'ovd se désenclenche.
L'un d'entre vous connait il se problème et sa solution?
JC
ducasse
Message par ducasse »
Sur l'avant du carter en aluminium qui supporte le levier de vitesse et contient la tringle de commande des vitesses, il y a un contacteur électrique, c'est le contacteur qui assure l'enclenchement de l'overdrive en troisième et quatrième. Il doit y avoir un problème au niveau de ce contacteur.
Est ce facile d'accès pour retirer et ou changer le contacteur?
Y a til d'autres suggestions?
Antoine-Invité
Message par Antoine-Invité »
J'ai le même problème sur ma BGT qui a une boite 4 sychros.
J'avais il y a quelques années une BGT de la même année avec overdrive sur 3 et 4.
Je ne roule pas beaucoup la voiture et je n'ai jamais cherché à résoudre le problème.
Ca m'intéresse donc de savoir si vous trouvez la solution.
jean-marie
Message par jean-marie »
Pas d'autre suggestion, c'est bien un problème de contacteur dont le poussoir n'est pas activé correctement par la tringlerie, il faut démonter pour voir; c'est sans doute une question de réglage; il doit fonctionner puisque ton OD s'enclanche, après, c'est du bricolage: caler les élements corectement, rajouter ou supprimer des rondelles etc.
Question accès, je ne suis pas compétent, désolé JC
ducasse
Je pense que en démontant le carter en tôle qui est boulonné sur le tunnel de boîte, il doit être possible d'accéder à ce contacteur. Sur la 4synchro l'accés est impossible, il faut sortir le moteur et la boîte de vitesse.
Merci pour vos réponses, cependant il me semble avoir vu sur un site amméricain que le propriétaire avait découpé à la disqueuse le tunnel pour accéder à ce contacteur.Il avait amménagé une trappe, en somme.
Cela vous dit il quelque chose?
jean-marie
Voir Obelix chez les romains qui cassait régulièrement les barreaux des grilles de sa géole; un garde romain avait proposé de remplacer les grilles par un rideau...
Jean-Marie,
Si je procédais de la sorte je remplacerai la partie manquante pas une trappe.
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
