Bonjour à tous.
Je continue la restauration de ma MG B 1976 cabriolet RH.
Bientôt le contrôle technique mais le moteur d'essuie-glace ne fonctionne toujours pas.
Et vu l'accès ce n'est vraiment pas gagné.
Bien sûr le connecteur 4 broches est complètement derrière.
Dois je déposer le tableau de bord pour accéder à ce moteur ?
Merci de vos avis
Bonne journée.
Démonter le tableau de bord pour accéder au moteur d'essuie glace ?
snapepe
Modifié en dernier par snapepe le 16 nov. 2024, 13:21, modifié 1 fois.
En ligneJMAU
- année : 1962
Re: Démonter le tableau de bord pour accéder au moteur d'essuie glace ?
déposer
démonter le tableau de bord d’une mgb c’est une entreprise …
si vous voulez démonter le moteur des essuie-glaces, comme il a été dit, il faut démonter les deux vis qui tiennent la sangle, au préalable démonter l’écrou qui fixe le tube du câble et démonter la plaque pour pouvoir désaccoupler le câble, débrancher les fils.
max34
pour être plus tranquille, moi j'ai démonté la boite à gants (4 vis) dévissé le collier de maintien du moteur et le tour est joué.
par contre si tu veux démonter le fourreau qui dirige la câble qui fait tourner les EG je te conseille de démonter les aérations du tableau de bord (au milieu) et aussi le compteur de vitesse pour passer la main mais je ne toucherais pas au tableau de bord.
bon courage
bon courage
snapepe
bon courage
[/quote]
Merci . J'en aurai besoin.
Avec mes grosses paluches, on va s'amuser .
bon courage
[/quote]
