Bonjour à tous
j'ai voulu tester ma centrale clignotant avec une lampe test la lampe s'allume mais ne clignote pas !
j'avais dans mes stocks 5 centrales neuves elles font toutes pareil,la lampe test s'allume mais ne clignote pas,j'ai bien sur respecté le branchement,quelque chose m'échappe !
centrale clignotant
Re: centrale clignotant
ne clignote pas
en général la centrale clignotant alimente deux ampoules de 25W, c’est la résistance des ampoules qui fait chauffer le bi-lame et provoque le clignotement.
Oui : Faire le test avec 2 ampoules de 25 w en série pour que ça clignote.
jackylaroche
- année : 1969
Jmau, les ampoules plutôt en parallèle (petite étourderie).
super merci
jackylaroche a écrit : 04 sept. 2024, 17:47 Jmau, les ampoules plutôt en parallèle (petite étourderie).
Alzheimer ?
Il y en a au moins un qui suit ...
Merci !
amha dans la mesure où les ampoules sont alimentées alternativement et jamais ensemble, le montage n'est ni en série ni en parallèle, il y a 2 circuits distincts
- jean louis
- Région : France - Alsace
oui il y a bien deux circuits, à droite une ampoule à l'avant et en parallèle une ampoule à l'arrière et à gauche idem une ampoule à l'avant et en parallèle une ampoule à l'arrière.
Et puis surtout: « Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert » comme dans la 7ème compagnie!
C'est une blague belge ?!!!Jidé de Grasse a écrit : 04 sept. 2024, 19:59 amha dans la mesure où les ampoules sont alimentées alternativement et jamais ensemble, le montage n'est ni en série ni en parallèle, il y a 2 circuits distincts![]()
Un coup ça marche, un coup ça marche pas ...
Ah oui il y a un avant et un arrière en effetjean louis a écrit : 04 sept. 2024, 20:15 oui il y a bien deux circuits, à droite une ampoule à l'avant et en parallèle une ampoule à l'arrière et à gauche idem une ampoule à l'avant et en parallèle une ampoule à l'arrière.
