Réglage avance et delco
snapepe
Message par snapepe »
Bonjour à tous.
Je continue la restauration de ma MG b cabriolet 1976 RH.
J'en suis au réglage du moteur.
J'ai bien mis le piston 1 au PMH.
Comment faites vous le réglage du delco p/r à la marque sur la poulie du moteur ?
J'ai 5 marques. Laquelle choisir ?
Merci de vos avis.
Re: Réglage avance et delco
Comment
la pointe de droite c’est le point mort haut 0°, en allant vers la gauche chaque pointe représente 5°, vous mettez le repère de la poulie en face la troisième pointe, 10°, d’avance initiale.
snapepe
Ok.
Merci pour ce schéma très clair.
Cependant , je le règle nickel, pile sur la marque.
Et qd je lui fais faire un tour complet, les vis s'écartent qd la marque du vilebrequin se trouve 2 cm avant !
Comment est ce possible ?
( Vis, condo, doigt et Delco neufs).
J'ai beau recommencer et ça fait pareil.
snapepe
année : 1962
Fait tourner ton allumeur d'une dizaine de degrés dans le sens anti horaire. Et re-teste.
L'axe de la caspule de dépression doit être plus proche de la verticale.
Modifié en dernier par JMAU le 16 juin 2024, 16:02, modifié 1 fois.
snapepe
Oui , pour rattraper les jeux éventuels.
Aussitôt dit, aussitôt fait.
Ça me fait encore pareil.
Un schmilblick ?
année : 1962
PS : j'ai corrigé mon message...
isoxyde
Message par isoxyde »
je viens me joindre à la discussion car je reprends la mise en route d'un moteur MGB en cours de route.
Après changement du condensateur et des vis platinées, je n'arrive pas à redémarrer le moteur.
Déjà il a fallu que je retrouve l'ordre des fils de bougies, et là je ne suis pas sûr de moi.
J'ai mis le piston du cylindre 1 côté radiateur en haut avec les repères alignés sur les poulies. le doigts de l'allumeur m'indique que le fil est en bas à droite de la tête de delco ensuite je positionne les autres fils dans le sens antihoraire 1342.
Ca ne démarre pas, j'ai donc vu que je devais faire 2 tours de moteur ^pour que le doigts fasse un tour aussi. Est-ce normal ?
J'ai donc imaginé que le doigt d'allumeur avait fait 180°, j'ai donc positionné les fils en partant de en haut à gauche, et toujours rien.
J'ai de l'étincelle aux bougies, je suis sans doute pas très bien calé, mais ça devrait démarrer quand même
Je ne comprends rien et je désespère...
snapepe
J'ai donc fait 1/4 de tour anti horaire comme conseillé, et top, ça a marché, du premier coup !
Modifié en dernier par snapepe le 16 juin 2024, 16:30, modifié 1 fois.
à snapepe
une fois que la poulie de vilebrequin est calée à 10° d’avance il faut caler l’allumeur, c’est à dire que les rupteurs doivent commencer à s’ouvrir à ce calage de 10°. il faut vous aider d’une lampe témoin pour saisir précisément l’instant où les rupteurs s’ouvre.
Modifié en dernier par saby le 16 juin 2024, 16:38, modifié 1 fois.
et top
pour être vraiment top il faut caler l’allumeur précisément.
snapepe
D'accord
Je vais déjà essayer de réveiller ce moteur.
J'affinerai ensuite.
snapepe
Petit retour de cette restauration.
J'ai donc tout réglé comme conseillé.
Le moteur ne démarre pas.
Seulement qq petites explosions dans le pot d'échappement.
J'ai vérifié l'étincelle aux bougies avec mon outil "éclateur ".
Les carbus dont passés aux ultrasons.
L'alimentation en essence se fait pour le moment par une nourrice directe branchées sur les carbus.
Les soupapes ont été réglées.
Donc je ne sais plus trop quoi faire à présent.
Modifié en dernier par snapepe le 18 sept. 2024, 18:01, modifié 1 fois.
les carbus
à froid il faut mettre le starter.
snapepe
Oui bien sûr.
J'ai même mis du start pilot, mais je n'aime pas trop ça..'
année : 1962
Une histoire d'avance ou d'ordre d'allumage ?
snapepe
J'ai essayé en tournant le delco 10° dans le sens antihoraire comme conseillé plus haut.
Sans résultat.
Demain j'essayerai dans l'autre sens.
L'ordre d'allumage est bien 1342 (avec le 1 côté radiateur) ?
Modifié en dernier par snapepe le 18 sept. 2024, 18:35, modifié 1 fois.
L’ordre
1342
si vous avez mis 8 à 10° de calage initial, 10° c’est beaucoup.
snapepe
Mais ça ne démarre pas, c'est pour ça que j'essaye p/r au calage initial.
année : 1962
llumleur décamé de 1!àà) ,
Allumeur décalé de 180° ?
snapepe
Ah ? Peut-être.
Mais comment le voir ?
comment
cylindre #1 les deux soupapes fermées, cylindre #4 soupapes ouverte
position de l’axe d’entraînement de l’allumeur
année : 1962
Avec l'axe de la capsule de dépression presque à midi, le doigt vers 14h00 en face du fil de la bougie 1.
C'est mon ordi qui délire où tout le monde voit la même chose?
Philoupop
Message par Philoupop »
Je vois aussi 1!àà
