Autoradio origine 1967
Feux, démarrage, batterie,...
blanc91
Message par blanc91 »
Je viens de prendre possession de ma MGB GT....le précédent propriétaire a interverti le plus et le moins lors du changement de batterie et l'autoradio d'origine (blaupunkt 1967) ne fonctionne plus.
Par contre impossible de comprendre comment il se démonté du tableau de bord....
À l'aide :-)
Re: Autoradio origine 1967
comprendre
si c’est le même que celui ci dessous, il est possible que, peut être, après avoir démonté les deux boutons et dévisse, peut être, les deux boutons chromé la plaque avant se démonte. la plaque avant prendrait la tôle du tableau de bord en sandwich avec l’autoradio. il est possible que l’autoradio soit également fixé à l’arrière.
des autoradios avec le plus à la masse c’est rare, celui ci semble posséder les deux solutions. essayez d’alimenter cet autoradio avec un fil distribuant du 12V et le fil de masse, de l’autoradio, à la masse.
Modifié en dernier par saby le 22 mai 2024, 18:55, modifié 2 fois.
Spud50
Message par Spud50 »
Bonsoir, une photo pourrai peut-être donner des indications
blanc91
Merci c'est effectivement le même!
Je vais essayer le week-end prochain
Belle semaine
Dommage d'avoir cramé un aussi bon poste lors d'une mauvaise manoeuvre...
J'avais quasi le même dans Moby Dick!
Avec un peu de chance le fusible l'aura protégé. (en principe il y a un fusible sur le fil de branchement du poste!)
Retirer les 2 boutons de réglage (petite vis latérale) qui tiennent aussi la garniture en tôle; puis 2 écrous bizarres (à la place ou en plus des moletés sur la photo de Saby) qui retiennent en sandwich le tableau de bord entre la face avant et le bloc du poste.
PS. c'est un Blaupunkt LUDWIGSHAFEN 12. de 82 avec FM ET avec décodeur de trafic ARI (?) - Ampli mono 10W .
C'est marqué dessus...
Philoupop
Message par Philoupop »
En décembre dernier, j'ai créé ma petite entreprise "Electrobizar" (voir page Facebook), dont la spécialité est justement la restauration des autoradios anciens et la HiFi vintage. Je me tiens à votre service pour une réparation éventuelle !
Philoupop a écrit : 27 mai 2024, 19:28 En décembre dernier, j'ai créé ma petite entreprise "Electrobizar" (voir page Facebook), dont la spécialité est justement la restauration des autoradios anciens et la HiFi vintage. Je me tiens à votre service pour une réparation éventuelle !
Bonjour , et bonne chance pour la réussite de ton entreprise.
C'est bon à savoir, as tu des courroies ou sais tu où les trouver pour les postes Voxson 8 pistes stéréo?
Il ya un poste voxson sur ce lien.
http://www.radioman33.com/pages/documen ... radio.html
Merci à toi par avance.
Philoupop
Je connais le Voxon 8 pistes pour en avoir deja restauré un. La mécanique des 8 pistes est beaucoup plus robuste que celle des K7 car il y a moins de pièces en mouvement.
Si tu l'as encore, mets la courroie à plat sans l'étirer, mesure la longueur obtenue avec précision, la largeur, l'épaisseur aussi mais c'est moins critique.
Je regarderai dans mon stock.
Merci à vous deux!
La courroie restée en partie collée comme fondue ...n'était pas exploitable pour prendre des mesures...
JMAU a écrit : 28 mai 2024, 10:42 D''autres les ont prises pour toi ! :)
https://forum.retrotechnique.org/t/cour ... xson/71723
Un fournisseur en France :
https://www.courroie-audio-video.com/co ... voxson.htm
Super JMautrouvetout!
Merci à toi.
blanc91
Bonsoir
Ça y est l’autoradio est démonté.
@Philoupop, je vous ai envoyé une demande de connexion linkedin pour voir pour la réparation.
danv8 a écrit : 30 mai 2024, 20:31
Merci à toi.
J'ai dû en acheter une autre un peu plus courte car elle sautait au départ de la lecture de la cassette !
Maintenant tout va bien après changement de tous les fils dont l'isolation était complètement délitée et d'autres éléments changés également...
Merci encore! :dancing:
https://www.youtube.com/watch?v=LP6lCfvakGU
marche aussi en Bluetooth
https://www.youtube.com/watch?v=obVHZeI_0jw
