Bonjour à tous, dans la continuité des mes travaux, je me posais la question des silentbloc de boîte.
Est il simple de les remplacer sans pont?
J imaginais comme pour le moteur mettre un cric et lever légèrement la boîte.est ce possible ainsi ?
Silentbloc boite
Re: Silentbloc boite
remplacer sans pont
cela fait soixante ans que je bricole des bagnoles, je n’ai jamais utilisé de pont élévateur. le changement des silentblocs de la boîte de vitesse réclame de prendre des repères, il y a des sens.
Modifié en dernier par saby le 28 avr. 2024, 10:58, modifié 1 fois.
Pour les silent bloc de boite, il faut pouvoir accéder au dessous de la voiture. En mettant la voiture sur chandelles c'est possible mais attention à bien sécuriser le tout pour ne pas se faire écraser.
Ensuite il faut deviser les vis des supports de boite (Assez compliqué à atteindre), soutenir la boite avec le cric et dévisser les 4 vis de la traverse de boite et sortir la traverse.
Bon courage pour nettoyer cette traverse qui comporte souvent beaucoup de graisse de boite/arbre de transmission
Il y a une modif à faire sur la traverse pour éviter de galérer à la repose
Des photos là :
viewtopic.php?t=35058&hilit=Remise+en+route&start=700
Des photos là :
