Bonjour tout le monde.
J'ai une petite question a vous poser. Dans la video en anglais sur le changement de la courroie de distribution qui a été mise sur le forum il y a quelque jours, on a vu qu'il fallait bloquer les poulies d'abres a came avec un petit ustensil.
Mais j'ai egalement pu comprendre (corrigez moi si je me trompe) qu'il fallait enlever ces meme poulies pour pouvoir retirer la culasse afin de lui changer son joint. Je me pose donc la question a savoir ce qu'il advient des poulies d'arbre a came si elle ne sont plus bloquée.
Est ce grave, faut il absolument le bloquée, ...?
Tant de question qui me turlupine et auquels j'espere avoir des réponses. Merci d'avance.
Changement joint de culasse.
- Arnaud
- Souf le ouf!
- Souf le ouf!
- Arnaud
- Souf le ouf!
En effet, ca a du planter quelque part. Autant pour moi. Voici le liens avec l'explication pour un changement de joint de culasse:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 320957.htm
Et la fameuse video en question:
http://dl.free.fr/GbKOnQQr/cambelt.wmv
Pob
C'est pas obligatoire d'enlever les poulies .Souf le ouf! a écrit :En effet, ca a du planter quelque part. Autant pour moi. Voici le liens avec l'explication pour un changement de joint de culasse:
Sauf si tu veut faire verifier la culasse.
- Souf le ouf!
Pob
Pour ne pas avoir a recaller la distrib, et donc eviter toute mauvaise manip.Souf le ouf! a écrit :Ok, et dans le cas ou je veux faire verifier la culasse et que je retire les poulies. Elles ne seront plus bloqué. Donc ma question, pourquoi est ce si important de les bloqué?
Quand tu les bloques, tu n'as que la courroie a faire passer, elle sera forcement bien callée.
Si tu enleves les poulies, va falloir recaller les AAC avant de remettre la courroie.
ET c'est une operation un peu risquée, car si tu te plantes, tu casses tout.
- Souf le ouf!
