je viens de faire l'acquisition d'une Rover 111 équipée d'un carbu S.U SKIF 38
j'ai un léger dysfonctionnement,lorsque que le moteur est arrivé a température,je coupe le starter et lorsque j'accelere elle s’étouffe avant de repartir,si je remets du starter elle repare normalement.
je n'ai pas vérifié le niveau d'huile dans la cuve est-ce que ça peut être la cause
Fonctionnement S.U
Re: Fonctionnement S.U
rectification le dashpot pas la cuve bien sûr
Des HIF38 ?
Est-ce qu'elle s'étouffe en accélérant avec le starter ?
Des HIF38 ?
YapukaJe n'ai pas...
non avec le starter elle fonctionne correctement
Alors pas assez riche ? ou débit de la pompe à essence insuffisant ?
merci je vais essayer d'augmenter la richesse et j'ai commandé une pompe neuve
je pense avoir trouver la cause du dysfonctionnement
l'amortisseur était complétement dévissé et il n'y a plus d'huile dans le dashpot,pouvez vous me dire si je peux mettre de la 15w40 et jusqu’à quelle hauteur,car il n'a pas de repère sur la tige amortisseur
Il faut que le piston de l'amortisseur soit toujours dans l'huile.
Pour Les HIF c'est pareil.
Si tu en mets trop, ça partira...
C'est bon...LA 15w40
super c’était ça bien que j'en ai mis un peu trop elle tourne comme une horloge
- année : 1997
- Serie speciale : Lotus S1, Dodge Challenger 392ci
Franchement, ils sont géniaux ces carbus SU. Simples et bien pensés...
