Silent-blocs de traverse boite overdrive MGB 67
Gui44
Message par Gui44 »
Bonsoir ,
J'ai besoin de changer mes silent-blocs sur la traverse de boite de vitesse de mon MGB ; ils sont décomposés par l'huile car jamais remplacés...
Comme j'ai l'overdrive , j'ai du mal à trouver la combine pour effectuer cette tâche... Un conseil les amis ?...
Merci d'avance
Re: Silent-blocs de traverse boite overdrive MGB 67
mon MGB
il existe deux montages pour les boîtes à trois synchro et deux montages pour les boîtes à quatre synchro …
la difficulté c'est de résussir à serrer les écrous.
Il existe une modif à faire qui consiste à percer la traverse pour pouvoir passer une rallonge de cliquet
Regarde là, vers le milieu de la page, je l'avais fait sur mon GT
viewtopic.php?t=35058&hilit=silent+bloc&start=700
il faut démonter les 4vis #23 et les 4 vis #20 qui fixe la traverse sur le châssis, il est préférable de repérer le sens de montage de la traverse.
outres les silentblocs en général les caoutchoucs #29 sont hors service.
