Octane et Haute compression
Spud50
Message par Spud50 »
Bonjour a tous,
Si je suis bien les moteurs HC Tournent mieux avec de l octane de 100.
Le E85;ayant un octane supérieur, ne serait il pas possible,et interresssant d'essayer de convertir le moteur en E85?
Re: Octane et Haute compression
Convertir
Qu'est ce que ça veut dire ?
il ne faut pas s'imaginer que il y a un pur sang sous le capot :-). du 98 ça lui suffit bien...
drmj
Message par drmj »
En effet, les moteurs anciens sont rustiques, j'ai bien cru lire quelque part que certains sont derivés de machines agricoles...on peut meme les faire rouler au kerosène :beer:
Spud50
Merci pour vos retours, je me doute bien qu'il n'y a pas une bête de course dans une MGB j'ai bien vu lol.
Merci JMAU pour ton article qui est très intéressant tu ne l'avais pas vu
machines agricoles
les TR auraient un moteur de tracteur, Triumph faisait parti du groupe Standard, pendant WW2 Standard construisait des tracteurs Ferguson en utilisant des moteurs Standard, c'est donc le contraire, mais la légende est tenace ...
AMMG
Message par AMMG »
Le groupe Nuffield a bien produit des trateurs agricoles de 1946 à 1969 mais motorisés sur la base de moteur latéraux Wolseley essence aux débuts puis Perkins diesel,
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuffield_Universal
Santalier
Message par Santalier »
....../.....le bloc moteur BMC 1800 est des plus rustiques. Même en y plaçant 2 carbus, quelques fanfreluches et un radiateur d'huile, il n'est qu'un bon vieux bourrin à course longue.....
Il a été placé, entre autres, dans des besogneuses camionnettes Hanomag, Mercedes, Leyland Sherpa et même diésélifié & marinisé sur des méchantes pétrolettes.
Nonobstant, comme disait mon père à propos de certains véhicules achetés en lots: "même en mettant une minijupe à la grand-mère, ça reste toujours la grand-mère..."
"Après....!"©
jackylaroche
Message par jackylaroche »
saby a écrit : 16 mai 2023, 16:18 machines agricoles
Je ne sais pas si le moteur initial est celui du tracteur ou de la voiture, mais ce que je peux dire c'est que le bloc moteur de TR3 (j'en ai une) et celui du tracteur surnommé "petit gris" (mon voisin en possède un) se ressemblent comme deux frères, avec des carburateurs et d'autres accastillages différents.
ben oui, le "petit gris" c’est un tracteur Ferguson et ce tracteur était équipé d’un moteur de bagnole de la société Standard.
