Bonjour.
Changement de housses sur siège MGB "reclinable". Quels sont les clips (référence) à utiliser pour fixer le bas de la housse du dossier? Le site MGOC spares est inaccessible, donc pas d'accès à ses schémas. MOSS n'évoque que les clips de périphérie (environ 1 pouce), mais MSC parle de GHF 1500. Merci!
Clip de fixation housse de siège
jl5055
- Région : France - Picardie
Re: Clip de fixation housse de siège
pour les
Il y a 2 modèles :
Les petits (13/16") pour l'assise.
Les grands ( 1 ") pour le bas du dossier (le gros tube arrière).
Il semblerait qu'un kit qui regroupe les 2 modèles ait aussi la référence BHA4339 ?
http://mgmart.com/seatcovers.html
ou
https://www.ebay.co.uk/itm/321315256197
sièges MGB "reclinable"
Il y a 2 modèles :
ou
jl5055
Merci!
J'ai effectivement les petits modèles,BHA4339, que l'on retrouve sur l'assise, mais pas les gros de 1"...
Je vais exploiter les deux sites proposés.
- tran
Il semblerait qu'il y ait confusion de la part de certains fournisseurs : le diamètre qu'ils donnent ( ex :13/16") n'est pas celui du clip mais celui du tube sur le lequel il s'adapte... :
A ce propos , j'ai trouvé un catalogue fort intéressant pour des petites pièces de fixation, clips, vis et divers (badge/ capote /garnitures).
Il y en a pour tous les goûts er les pièces sont décrites ( et photographiée) de façon précise!!!
https://www.bresco.com/acatalog/BrescoCatalogue.pdf
exemple : Badges retainers :
Album MGA ce propos , j'ai trouvé un catalogue fort intéressant pour des petites pièces de fixation, clips, vis et divers (badge/ capote /garnitures).
Album MG-
jl5055
Bonjour.
Excellent site, Bresco! Le pack de clip de 28,6 mm est peut-être la solution, même si l'axe fait effectivement 31 mm (le delta n'est pas inconciliable). De mon côté, j'ai prospecté dans le jardinage, où il existe des clips en inox de fixation des bâches (piscines, serres). Une alternative intéressante.
