boulon colonne de direction
ape
- Région : France - Bourgogne
Bonjour à tous
je cherche désespérément le bon boulon de ma colonne de direction de ma Midget MK3,une chose est sûr c'est que du 9/16 et du pas fin
j'ai essayé de l'UNF c'est pas bon au niveau du pas il n'est pas assez fin,pouvez vous me dire quelles sont les autres normes.
le probleme c'est que j'ai un doute sur cette colonne,car j'ai commande un moyeu,les canelures correspondent,par contre le moyeu ne rentre pas à fond et je suis obligé de le meuler la colonne pour arriver à rentrer le moyeu complétement
Re: boulon colonne de direction
Si c'est un boulon qu'il te manque (vis + écrou), il te suffit de mettre autre chose qui entre dans le trou avec un diamètre au plus près du perçage et une tête permettant le montage
le bon boulon
c’est très vague, quel boulon, à quel endroit.
sur une Midget il doit y avoir essentiellement de l’UNC – Unified National Coarse Thread - comparable with the ISO metric thread et de l’UNF – Unified National Fine Thread
il faut se rappeler que un boulon se compose de une vis et un écrou.
ape
je me suis mal exprimé,il s'agit en fait de l'écrou qui tient le moyeu du volant (ou le volant)
- année : 1962
Partout...chez Moss
et en "UNF" (UNEF?), il n' y que la "ACH6001".
Album MGEt pour moi c'est du 11/16, 24 TPI, avec 1" 5/16 (33 mm) en taille d'écrou/clé.
ape
merci je vais commander le ach6001
ape
BONJOUR
les 2 boulons commandés ne vont pas,en fait aussi bizarre que çà paraisse il s'agit de 9/16 mais UNEF ( extra fin) et non pas UNF,c'est très bizarre car normalement il n'y a que de l'UNC ou de UNF !
- année : 1962
Des US inches ?
D1 écrou à 16,42 mm
D nominal de la vis "colonne" à 17,38 mm
Je suis plus près de 11/16 que de 9/16 !
Album MGD1 écrou à 16,42 mm
ape
Je confirme c'est bien du 9/16,par contre impossible de trouver cette taille en UNEF, si bien que j'ai acheté un taraud de cette taille et je vais réaléser un ecrou de 1 pouce pour tarauder en 9/16 UNEF ,a votre avis pour tarauder à cette taille il vaut réaléser a 12.5mm ou plutot 13 mm
AMMG
Tout se trouve sur le net: http://www.ancien.coquedenoix.fr/Boite% ... dage.html
Diamètre de percage pour taraudage
- Diamètre de perçage d'avant trous pour le taraudage métrique
- Diamètre de perçage d'avant trous pour le taraudage métrique fin
- Diamètre de perçage d'avant trous pour le taraudage BSW
- Diamètre de perçage d'avant trous pour le taraudage BSF
- Diamètre de perçage d'avant trous pour le taraudage GAZ (BSP)
- Diamètre de perçage d'avant trous pour le taraudage UNC
- Diamètre de perçage d'avant trous pour le taraudage UNF
- Diamètre de perçage d'avant trous pour le taraudage PG
- Diamètre de perçage d'avant trous pour le taraudage NPT
UNF qui est déjà un pas fin suffit largement à retenir correctement ce montage et pour ce type d' application de filetage.
Ø - mm
No. 0-80 1,3
No. 1-72 1,6
No. 2-64 1,9
No. 3-56 2,1
No. 4-48 2,4
No. 5-44 2,7
No. 6-40 3
No. 8-36 3,5
No. 10-32 4,1
No. 12-28 4,7
No. 1/4-28 5,5
No. 5/16-24 6,9
No. 3/8-24 8,5
No. 7/16-20 9,9
No. 1/2-20 11,5
No. 9/16-18 12,9
No. 5/8-18 14,5
No. 3/4-16 17,5
No. 7/8-14 20,25
No. 1"-12 23,25
No. 1.1/8-12 26,5
No. 1.1/4-12 29,5
No. 1.3/8-12 32,5
No. 1.1/2-12 36
No. 0-80 1,3
No. 1-72 1,6
No. 2-64 1,9
No. 3-56 2,1
No. 4-48 2,4
No. 5-44 2,7
No. 6-40 3
No. 8-36 3,5
No. 10-32 4,1
No. 12-28 4,7
No. 1/4-28 5,5
No. 5/16-24 6,9
No. 3/8-24 8,5
No. 7/16-20 9,9
No. 1/2-20 11,5
No. 9/16-18 12,9
No. 5/8-18 14,5
No. 3/4-16 17,5
No. 7/8-14 20,25
No. 1"-12 23,25
No. 1.1/8-12 26,5
No. 1.1/4-12 29,5
No. 1.3/8-12 32,5
No. 1.1/2-12 36
AMMG
Quel pré perçage pour quel filetage?
https://www.lamaisondutaraud.com/taraud ... 2x24191745
https://www.lamaisondutaraud.com/taraud ... 2x28873493
ape
merci pour tout ces precieux renseignements je pense que pour le 9/16 je vais percer à 13 c'est le plus près du 12.9
ape
SABY a présenter un 9/16-28X1, est-ce que cela veux dire 28 filets par pouce ?
est-ce que
en effet il est possible que cela signifie 28 TPI (Thread per inch)
- année : 1955
Chers amis, je viens enfin de trouver cette jauge de filetage.
http://www.exmachina-shop.fr/SHOP/catal ... ts_id=3607
J'en avais acheté une il y a deux ans mais les inscriptions sur les jauges étaient fantaisistes ....
AMMG
Doublon, désolé
Doublon, désolé
Modifié en dernier par AMMG le 22 janv. 2023, 10:07, modifié 1 fois.
AMMG
Tout laisse à penser que votre souci se trouve là dans cette colonne.
Déterminez le type exact de filetage.
Dans les tableaux postés en UNF et UNEF, rien ne mentionne de filetages normalisés ( UK-USA ) :: 9/16"*28 TPI.
Cet visserie doit provenir d' une gamme fort chere à usage très très spécial qui ne se justifie guère ici.
Vous pouvez aussi questionner votre fournisseur.
https://www.scparts.co.uk/sc_en/british ... g.html#11
