bonjour à tous
je suis en train de cabler mon faisceau,tout va bien sauf la liaison essuie glaces
le moteur comporte 4 fiches avec les couleurs : noir,rouge et vert,vert,marron et vert.
si je consulte le wiring diagram correspondant a mon modèle seulement 2 fils viennent du switch,le rouge et vert (cosse8) et le marron et vert (n°de cosse non spécifié)
ma question est sur quel n° du switch doit être branché le marron et vert ?
merci d'avance
wiper
ape
- Région : France - Bourgogne
Re: wiper
tout les fils du tableau de bord ont trouvé leur affectation sauf 2 fils vert qui sont reunis a leur extrémité par une seule cosse plate,donc un des fils doit repartir vers une autre destination.
en consultat le diagram le reverse switch réclame un fil vert mais pas 2
- année : 1962
Re: wiper
le diagram le reverse (?) switch réclame un fil vert mais pas 2
On parle des essuie-glace... ?
Un fil vert est l'alimentation en 12V qui vient du fusible.
L'autre est le 12 v entre le contacteur et le moteur. Ces 2 fils se rejoignent soit sur la borne 4 soit à la sortie du fusible.
Un schéma Midget sans Bleu-Vert Clair (ULG):
Album MGLes "marquages" de ton moteur? nombre de charbons sur le collecteur? ?
