male mgtf,culasse,disques et plaquettes
vend mgtf ,feu av et ar ,mgf ou tf disques et plaquettes ar neuf,rotule ,culasse controler et rectifie avec soupapes et arbre a came, prix a debatre
Modifié en dernier par gjouvenot le 07 déc. 2022, 18:23, modifié 2 fois.
- TheLastMohican
- Serie speciale : Outlaws
made in LouLou
Re: male mgtf,culasse,disques et plaquettes
Recherche femelle pour une portée [emoji23]
« Rien n’est plus puissant que la puissance du vœu d’un enfant… Excepté un hélicoptère Apache. »
- cyril_schoemaecker
- année : 1996
- Serie speciale : F Cup n°16/32 + F 120 White Diamond + TF 135 Solar Red & Austin Metro 1000
Salut !gjouvenot a écrit :vend mgtf ,feu av et ar ,mgf ou tf disques et plaquettes ar neuf,rotule ,culasse controler et rectifie avec soupapes et arbre a came,prix a debatre
Les feux sont rhd ou lhd ?
Quelles sont les rotules ?
Bien à toi
bonne question on le voie comment ,les av ou ar ,rotule pivot merci
vous chercher moteur ou boite ,aussi car j ai groupe complet tf 135 en52mm sur mon depot a vintimille italie
- année : 1996
Salut, pour les phares, il y a une référence écrite dessus sur l'étiquette, avec même parfois selon le constructeur, LHD ou RHDgjouvenot a écrit :bonne question on le voie comment ,les av ou ar ,rotule pivot merci
Rotule supérieure sur les moyeux donc ?
Pour le moteur, tout dépend le prix ! J'ai un 135 actuellement sur ma tf et un 160 avec ecu et boite qui attendent pour etre installé en lieu et place de mon 135, mais j'ai 2 autres F dont une avec le moteur fatigué (joints de soupapes hs) donc why not
PHARES LHD ?ATTENTION FAISCEAU ELECTRIQUE 160 ET 135 PAS LES MEMES PRISES VERTE OU NOIR FAISCEAU MOTEUR? J AI DEJA FAIT ET IL FAUT PLANT FAISCEAU ?*SMS* MOTEUR OU BERCEAU QUE VOUS AVEZ BESOIN
- année : 1996
Salut, pour le moteur, j'ai déjà un faisceau avec Ecu de 160, donc de ce côté pas de soucisgjouvenot a écrit :PHARES LHD ?ATTENTION FAISCEAU ELECTRIQUE 160 ET 135 PAS LES MEMES PRISES VERTE OU NOIR FAISCEAU MOTEUR? J AI DEJA FAIT ET IL FAUT PLANT FAISCEAU ?*SMS* MOTEUR OU BERCEAU QUE VOUS AVEZ BESOIN
Pour les phares, oui il y a conduite à gauche ou conduite à droite
Je cherche des phares de conduite à gauche
- MGecho
Sur MG F les blocs optiques sont les mêmes, seule la lentille est inversée et.... inversable pour passer de conduite à droite à conduite à gauche. Très facile à faire...
viewtopic.php?f=63&t=22126
Pour TF c'est encore plus facile. La languette intégrée au bloc permet d'aplatir le faisceau. Par contre on a pas la levée du faisceau vers le haut à droite comme on peut l'observer sur un vrai bloc optique LHD. C'est une conversion partielle qui permet de passer le CT sans souci.
- année : 1996
Pour F je sais faire, à l'époque je m'étais servi de ce tutoMGecho a écrit :Sur MG F les blocs optiques sont les mêmes, seule la lentille est inversée et.... inversable pour passer de conduite à droite à conduite à gauche. Très facile à faire...
Mais pour ma TF convertie, je cherche des vrais LHD, le faisceau plat ça dépanne mais des vrais seraient pas de refus haha
