manomètre huile
JPKF26
- année : 1978
manomètre huile
Manomètre de pression d' huile sans réaction même après l'avoir changé?? ( MGB 1970 )
A l'accélération rien ne bouge
Qui peut me tuyauter sur le schéma du circuit ?
Cdlt
Cdlt
Re: manomètre huile
Tu as un mano électrique ? 70 ou 78 ?
Il indique quoi ?
Sinon
ça part du bas du bloc moteur en bas à droite (devant la sortie d'huile vers le radiateur d"huile) via une interface mécanique électrique vers le tableau de bord...
sans réaction,
Rien ne bouge
Il indique quoi ?
Sinon
Album MG-
JPKF26
- année : 1978
Re: manomètre huile
Electrique
On m'a parlé d'un flexible éventuellement coincé car l'aiguille du mano est bloquée au milieu et ne bouge pas.
Merci pour le shéma
Merci pour le shéma
Re: manomètre huile
OKElectrique
?flexible éventuellement coincé
Moteur à l'arrêt aussi ? contact coupé ?car l'aiguille du mano est bloquée au milieu
Une tension ? à la sortie de l'interface qui varie ? entre moteur à l'arrêt et moteur tournant en fonction du nombre de tours ?
Si non : l'interface est HS ?
Si oui : un petit nettoyage de l'intérieur de la jauge ? (aiguille bloquée?)
JPKF26
- année : 1978
Re: manomètre huile
Merci, je vais regarder
CDLT
CDLT
- Santalier
Re: manomètre huile
....une suggestion (qui vaudra ce qu'elle vaudra) , avancée avec succès par M. JMAU en son temps pour le dual-jauge.
Si vous y avez placé une ampoule à led, icelle étant plus longue que la standard, en la poussant elle peut bloquer l'aiguille sur la cadran. (je ne visualise pas le mano "moderne" électrique par rapport à celui ante sept 1974).
Modifié en dernier par Santalier le 19 nov. 2022, 17:45, modifié 1 fois.
Re: manomètre huile
Pour une jauge de pression d'huile électrique, rectangulaire ou ronde, qui doit être semblable au point de vue mécanisme à une jauge à essence (principe thermique ou magnétique ?), je ne pense pas que l'intrusion d'une ampoule trop longue, sauf à défoncer la face avant, puisse bloquer le mécanisme.
Je pense que ce n'est vrai que pour la Dual Gauge. Pas pour les jauges "simples" ... mème mécanique.
Mais c'est vrai, c'est le piège...
Modifié en dernier par JMAU le 20 nov. 2022, 09:27, modifié 1 fois.
AMMG
Re: manomètre huile
@JPKF26,
Quelle est la provenance ( marché d' origine ) de votre auto et quelle jauge ( ronde ou rectangulaire équippe votre tableau de bord SVP?
Re: manomètre huile
70 + Electrique = US / rectangulaire ?
Et ?
Et ?
AMMG
Re: manomètre huile
Et ?
Et,
@JPKF26,
La question a été posée nommément, NON?
Pourriez vous laisser l' intéressé répondre, SVP ( liberté et respect ), enfin chez certains.
Et,
@JPKF26,
Re: manomètre huile
On m’a parlé
intuitivement si l’aiguille de la gauge reste «coincé» au milieu du cadran en toute circonstance c’est que, peut être elle est « cassé »
l'émetteur, lui, comprend en interne son propre «voltage stabilizer », pour éviter les fluctuations. la différence est que l'un des contacts est lié à un diaphragme, de sorte que l’information est déterminée à la fois par la pression d'huile ET la tension d'entrée.
il est possible que l’émetteur soit en panne à cause de son voltage stabilizer qui ne fonctionne plus. mais l’aiguille de la gauge, sans information devrait redescendre à zéro …
Album MG- JMAU
Re: manomètre huile
La résistance montée sur le bilame fait donc office de "voltage stabilizer" interne (hacheur thermique). D'accord.
Mais comment varie la tension en fonction de la pression?
Selon la photo de Saby :
Quel est la fonction du petit secteur d'engrenage ???
Faire tourner le plateau qui doit être en fait une résistance variable en fonction de la pression. ????
A moins que ce soit un système d'étalonnage ?
Le schéma ne dit rien...
J'aimerai bien en ouvrir un...
Mais si la résistance thermique est coupée/non alimentée, le contact reste fermé et la jauge alimentée.
Album MGJ'aimerai bien en ouvrir un...
Oui si les contacts sont oxydés et que le courant ne passe plus.il est possible que l’émetteur soit en panne à cause de son voltage stabilizer qui ne fonctionne plus. mais l’aiguille de la gauge, sans information devrait redescendre à zéro …
Re: manomètre huile
Yes j'en ai eu la confirmation...A moins que ce soit un système d'étalonnage ?
et j'ai compris comment ça marche. ( j'ai mis le temps) :
Album MGLa pression retarde le moment de l'ouverture du contact. Le moment de la fermeure ne bouge pas.
Pression plus importtante = tension moyenne plus grande.
AMMG
- Phil good
Re: manomètre huile
bonsoir
astuce qui vaut ce quelle vaut
débranché le fil de l'interface et le mettre a la masse , mettre le contact et l'aiguille du Mano doit bouger
AMMG
Re: manomètre huile
Oui, ça peut l' faire pour tester la jauge.
Pourtant il existe beaucoup plus simple pour transformer une mesure mécanique en grandeur électrique.
Meme SMITHS l' a réalisé et intégré dans le bulbe culasse des mesures électriques de température des MGB:
