plaque emplacement poste de radio mgb 69
Bernard31
- année : 1969
bonjour à tous
nouvelle question: comment faire pour enlever la plaque noire au milieu du tableau de bord sur une mgb de 69, correspondant à l'emplacement d'un autoradio ? Je ne veux pas installer un poste mais avoir accès car j'ai l'interrupteur de ventilation qui ne fonctionne pas car pas d'arriver de courant.
Merci pour vos explications
BB31
BB31
Re: plaque emplacement poste de radio mgb 69
comment
la plaque est maintenue par deux languettes en acier qu’il faut faire tourner. j’ai un peu modifié la mienne en utilisant deux petite goupille
Astucieuxsaby a écrit :la plaque est maintenue par deux languettes en acier qu’il faut faire tourner. j’ai un peu modifié la mienne en utilisant deux petite goupille
Pour ma part, j'ai transformé ça en espace de rangement supplémentaire pour les petits bordels dont on n'a pas besoin trop souvent, condo, vis platinées, cale d'épaisseur, écrou de roue de rechange, etc...
Bernard31
- année : 1969
bonjour à tous
merci pour ces deux éléments mais comment fait-on pour faire tourner ces deux languettes?
BB31
BB31
- Région : France - Picardie
Si tu n'y arrives pas par devant passe par derrière
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
''Si tu n'y arrives pas par devant passe par derrière ''
Ah bon , .....on gagne quelques cm...?
À peine rentré tu sors? [emoji1787][emoji1787][emoji1787]aimegb a écrit :''Si tu n'y arrives pas par devant passe par derrière ''
Bernard31
- année : 1969
bonjour à tous
A part avec cet humour quelle est la solution?
Ils sont taquins...
3 solutions :
1 : déposer le fond de la boite à gants: après c'est facile...
2 : passer une main par en dessous ... (selon gabarit et souplesse);
3 : passer 2 rubans derrière la plaque et essayer de la tirer/lever/abaisser pour pouvoir passer une lame fine ( tournevis?) et faire pivoter les 2 lamelles .
Les lamelles sont relativement souples et les pastilles de verrouillage sont très tenaces et coupantes...
Ils sont taquins...
3 solutions :
Album MGLes lamelles sont relativement souples et les pastilles de verrouillage sont très tenaces et coupantes...
Bernard31
- année : 1969
bonjour à tous et grand merci à JMAU. j'ai utilisé la première solution.
Mon problème était que ventilateur de chauffage ne fonctionnait pas. Près du moteur de ce ventilateur il y a 2 fils blancs qui en sortent et deux autres un vert et rouge et un autre noir qui arrivent du tableau. J'ai débranché à ce niveau et j'ai branché ce moteur sur une batterie extérieure et là le moteur s'est mis à tourner mais en me posant un problème: qu'importe l'arrivée du plus ou du moins le moteur tourne toujours soufflant de l'air.
En fait sur l'interrupteur au tableau, il y avait un fil de débranché ! c'est pourquoi je posais la question de pouvoir aller le remettre en place.
Dernier problème (en attendant d'autres ) les deux fils venant du moteur et ceux venant du tableau sont tous les quatre avec des connecteurs males! quelqu'un a-t-il une raison?
Par ailleurs Sherlock a fait une petite boite à la place de l'autoradio, pourrais-il m'en dire d'avantage?
à suivre
BB31
à suivre
BB31
Moi aussi !une petite boite
viewtopic.php?f=3&t=30976&p=699187&hili ... he#p699187
Certes mais le sens de rotation change et ça souffle plus dans un sens que dans l'autre.qu'importe l'arrivée du plus ou du moins le moteur tourne toujours soufflant de l'air.
Sur certains ventilateurs le sens de rotation est mentionné sur l' "aube" intérieure.. Facile à déposer. depuis la baie moteur.
Modifié en dernier par JMAU le 12 nov. 2022, 17:53, modifié 1 fois.
Bernard31
- année : 1969
merci, grace à vous j'avance ....
BB31
BB31
De passer par derrière ce n'était pas de l'humourBernard31 a écrit :bonjour à tous
AMMG
Citation:
Citation:
Là, pour le coup, réviser impérativement vos cours de magnétisme ( Paix d' Agogie ) qu'importe l'arrivée du plus ou du moins le moteur tourne toujours soufflant de l'air.
Citation:
De plus si les pales du ventilateur aspirent en sens normal elles refouleraient en sens inverse.
Bernard31
- année : 1969
merci pour vos observations. Je n'ai pas osé démonter le moteur mais j'ai testé le souffle en changeant la polarité sur le moteur. Dans une position il semblerait que le souffle soit légèrement plus fort(dixit ma moitiée). donc j'ai branché ainsi. Maintenant je vais attaquer la plaque obturatice du tableau. Ce n'est pas gagné mais je compte y mettre une boite et j'ai de vieux autoradios et en enlevant toute la tripaille ça devrait le faire.
je raconterai la suite.
BB31
BB31
AMMG
Un vieux truc de cours retrouvé:
https://www.maxicours.com/se/cours/mote ... inition-2/
https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... er-fan.png
Inversion du sens de rotation (série et à dérivation) :
L'inversion de la source, pour ces deux types de moteur, aurait le même effet qu'une inversion du sens du branchement de l'induit et de l'inducteur, c'est-à-dire qu'elle n'aurait aucun effet sur le sens de rotation.
Le moteur composé est légèrement différent : comme ce moteur possède deux enroulements inducteurs, il faudra inverser le sens du courant dans l'induit ou dans les deux enroulements inducteurs (figure ci-dessous) pour inverser le sens de rotation du moteur.
Inversion du sens de rotation (composé) :
L'inversion du sens de rotation du moteur à aimants permanents est plus simple puisque l'on ne peut pas agir sur l'inducteur. La seule façon consiste donc à inverser le sens du courant dans l'induit.
L'inversion du sens de rotation d'un moteur à courant continu se fait en inversant le courant passant par :
- série : l'inducteur ou l'induit ;
- dérivation : l'inducteur ou l'induit ;
- composé : les deux inducteurs ou l'induit ;
- aimants permanents : l'induit.
Le moteur de votre ventilateur ne dispose pas d' aimants permanents mais de bobines. La complexité et le cout d' 1 moteur compound ( composé ) exclut une installation en automobile, restent les 2 moteurs excitation shunt ou serie.L'inversion de la source, pour ces deux types de moteur, aurait le même effet qu'une inversion du sens du branchement de l'induit et de l'inducteur, c'est-à-dire qu'elle n'aurait aucun effet sur le sens de rotation.
J'ai un ventilo d'air de chauffage de MG sur mon établi et une batterie de 12 volts. Et j'ai encore une bonne vue.AMMG a écrit :Citation:Là, pour le coup, réviser impérativement vos cours de magnétisme
Citation:
Apparemment tu n'as jamais entendu parler de près ou de loin de ce type de ventilateur centrifuge (à cage d'écureuil).De plus si les pales du ventilateur aspirent en sens normal elles refouleraient en sens inverse.
Ni de la force centrifuge d'ailleurs, qui ne dépend pas du sens de rotation.
"La force centrifuge se manifeste lorsqu'un corps est en mouvement circulaire. Elle tend à éloigner le corps du centre de courbure de sa trajectoire"
Retourne à tes "faux" croisés sur la route (de Google...).
Bernard31
- année : 1969
bonjour
pour le coup ça dépasse largement mes compétences. Le principal pour moi c'est que ça souffle.
Merci pour ce cours
BB31
Merci pour ce cours
BB31
Toujours écouter sa moitié !
AMMG
Non?
Vue qui défie toutes les règles de l' électro magnétisme.
Et exercice délicat, niveau grand écart partir d' un moteur continu TBT pour en arriver à un moteur alternatif asynchrone à cage d' écureuil sans collecteur à lames axiales, étonnant?
Non?
TheLastMohican
Et des fois on parle des loi de la physique quantique ... ben on est pas sorti des ronces [emoji23]
Types de moteur à courant continu
Moteur à excitation indépendante. ...
Moteur à excitation en dérivation ou shunt. ...
Moteur à excitation en série. ...
Moteur à excitation composée. ...
Moteur à aimants permanents.
Avant de vous chamailler faudrait savoir de quoi on cause
« Rien n’est plus puissant que la puissance du vœu d’un enfant… Excepté un hélicoptère Apache. »
Bernard31
- année : 1969
bonsoir à tous
finalement j'ai réussi à enlever cette plaque en enlevant un robinet sur la droite. je crois d'ailleurs que j'ai flingué ce robinet, ne sachant toujours pas comment on peut l'enlever.
je me suis donc retrouvé avec un vide pour pouvoir y installer une boite aux bonnes dimensions mais là il y a un hic, comment fixer cette boite et là je sèche. il y a plein de vide. si une bonne âme pouvait m'aider..
AMMG
de quoi on cause
Pas de souci, déjà la photo parle d' elle meme:
Après mesures et vérif, moteur continu ( collecteur à lames ), excitation série.
@Bernard31:
L' installer en sandwich entre faces AV et AR de l' emplacement du TdB.?
@Bernard31:
- richard250967
Bernard31 a écrit :bonsoir à tous
JMAU la photo est de toi , donne des details
