Indicateur de charge batterie
mariusgt
- année : 1967
Sur ma mgb gt, le propriétaire d'avant a rajouté un compteur qui semble être un indicateur de niveau de batterie. Ce compteur ne bouge jamais. Je pense que ce n'est pas normal.
L'aiguille ne devrait elle pas bouger lorsque je roule ?
En ligneJMAU
- année : 1962
Re: Indicateur de charge batterie
- Quelle est l'unité mentionnée sur la face avant...
- ça part de de zéro (?) à combien?
ou alors c'est une horloge. Arrêtée
mariusgt
- année : 1967
Le cadran est indiqué en Ampère. Il y'a 2 échelles de graduations qui vont de -50 à +50 et -60 a +60.
L'aiguille est sur 0.
Il y'a 2 gros fils rouges au dos. Ces fils vont dans le compartiment moteur.
Un fil rentre dans une gaine thermique où arrive le fil marron et jaune de l'alternateur.
L'autre fil va à une borne de ce que qualifierait de relais d'où part des gros fils noirs vers le démarreur.
Question subsidiaire : j'ai déjà fait environ 1000km avec la voiture. On est bien d'accord que si l'alternateur merdait, je serais déjà tombé en panne ?
il n'est pas branché et ce n'est pas plus mal, c'est dangereux un instrument dans lequel passe plusieurs dizaines d'ampères.
Quand tu démarres, si la petite lampe en bas du compteur de vitesse s'éteint, c'est que l'alternateur fonctionne.
mariusgt
- année : 1967
Ok je vais démonter l'instrument et qposer une horloge à la place sur le support
Ce sera plus utile et moins risqué.
La lampe rouge marquée ignition s'éteint bien.
Merci pour les infos
TheLastMohican
Sans rentrer dans les details l'ampère mètre n'est utile que si tu as une dynamo
AMMG
Tiens, tiens pour vérifier qu' on n' en perd pas, dynamo ou autre, rien ne vaut un ampèremètre à zéro central, mais bien cablé et protégé comme il se doit
Pressé par le temps, je concatène:
As it turns out, the original MGA short three-branch exhaust manifold has just about the same performance level as the later MGB long-center-branch manifold, so there is very little to gain by trying to stuff the MGB manifold into the MGA
https://mgaguru.com/mgtech/power/pp200.htm
TheLastMohican
Mais oui mais oui ... on a un voltmètre quand on a un alternateur ... nettement plus utile car il permet de contrôler la charge en plus de la consommation ce que ne fais pas l'ampère ... mais si vous voulez aussi un ampèremètre vous passerez pour un aviateur .... vous savez les gars qui tapissent leurs tableaux de bords d'instruments inutiles.
Je dis aviateur je pensais hélice voir crétin
AMMG
je pensais hélice
Un voltmètre tout crétin soit il, ne mesurera qu' une valeur moyenne entre source et consommateur, il lisse lui une valeur moyenne.
Un ampèremètre ( ~ / - ) à zéro central indiquera le sens de circulation du courant.
Il coute forcément + cher en fabrication qu' un voltmètre à résistance interne aléatoire, ceci pour expliquer leur disparition, ce qui n' a rien à voir avec la mesure ~ ou - du courant par ailleurs redressé en sortie d' alternateur. Meme EDF par revendeurs interposés vous vend des watts ~ à "cosinus phy" près.
Enfin "tout le monde a raison", n' est ce pas?
TheLastMohican
Mets un voltmètre Marius
La tension de votre batterie devrait être de 12,72 Volts chargée. En dessous de 12 volts, elle ne démarrera pas mais pourra être rechargée. En dessous de 11,52 volts, la batterie est complètement déchargée et risque d'être irrécupérable.
Pour une batterie 12V, la tension de maintien en charge doit être inférieure à 14V, et est généralement de 13,5V.
Et on oublie l'hélice
mariusgt
- année : 1967
J'avais oublié cette tâche dans ma liste : suppression de l'ampèremètre.
J'ai jeté un nouveau coup d'oeil dans le compartiment moteur.
Un des 2 gros fils rouges (fil A) de l'ampèremètre rentrent dans un gaine thermo où il est couplé avec une fil marron foncé. Ce fil marron foncé rentre dans ce que j'ai identifié comme "starter relay" (relais de démarreur je suppose) par l'intermédiaire d'un fusible. A l'autre bout de la gaine, un seul fil marron clair est branché
L'autre fil rouge (fil B) est branché sur un boitier noir dont je ne connais pas la fonction. Une photo est plus parlante.
Si mes cours de lycée ne me trompent pas, un ampèremètre se monte en série sur un circuit électrique. J'en déduis que, si je supprime l'ampèremètre, il faut que je rétablisse une liaison électrique donc il faut que :
je débranche la borne du fil B du boitier noir
je débranche la borne du fil A de l'ampèremètre pour la brancher sur le boitier noir. Est ce que c'est bon ?
Album MGSi mes cours de lycée ne me trompent pas, un ampèremètre se monte en série sur un circuit électrique. J'en déduis que, si je supprime l'ampèremètre, il faut que je rétablisse une liaison électrique donc il faut que :
un boîtier noir
cela ressemble à un solénoïde, de démarreur, comme,de plus, y arrive un fil blanc/marron qui habituellement est l’excitation du solénoïde. le démarreur à inertie possède un solénoïde séparé.
pour le reste il faut être très prudent avec le faisceau électrique de la mg.
Album MG-
AMMG
OUI à quelques adaptations près....:
Ici, dans votre MG, un ampèremètre bien cablé mesure(rait ) le courant de charge-décharge du circuit alternateur-batterie, sans etre inséré en série avec le démarreur.., mais entre alternateur et batterie
Un ampèremètre bien installé, c' est sur et c' est mieux.
Le raccord depuis l' alternateur ( fil marron vers le porte fusible ) se justifie complètement, sauf que le fusible n' est pas nécessaire. Ce fil doit relier la batterie par le fil rouge du starter relay, ( boitier noir ) .
il est possible que la connections de l’instrument a été opéré sur le gros fil marron qui part du solénoïde du démarreur et qui rejoint la borne B du régulateur. si le faisceau n’a pas d’avantage été bidouillé il suffirait de réinstaller correctement ce gros fil marron.
Album MG-
mariusgt
- année : 1967
Avec vos infos, le boitier noir s'avère être le solenoïde donc on serait dans la configuration qu'à afficher Saby.
Par contre de l'autre côté, j'ai l'impression que ce que j'ai qualifié de starter relay est en fait un régulateur. C'est le boitier métallique accroché à la carrosserie avec une étiquette rouge qui apparaît sur la photo suivante.
Avec ces éléments, quelqu'un peut il m'indiquer clairement ce qu'il faut que je supprime et ce que je réinstalle ?
Album MGAvec ces éléments, quelqu'un peut il m'indiquer clairement ce qu'il faut que je supprime et ce que je réinstalle ?
un régulateur
cela ressemble plutôt à un relais. celui qui a fait ces modifications a peut être alimenté le solénoïde par un relais.
si vous voulez revenir en configuration d’origine, vous supprimez tout, vous réinstaller le gros fil marron depuis la borne du solénoïde jusque à la borne B du régulateur. la borne du solénoïde où arrive le câble de la batterie.
vous rebranchez le fil blanc/marron sur le solénoïde. c’est lui qui déclenche le fonctionnement du démarreur.
d’origine en ces années là il n’y a pas de relais de démarreur, ni fusible.
le régulateur ça ressemble à ça
