TheLastMohican's bidouilles
Tous les sujets sur la MG A.
sherlock
Re: TheLastMohican's bidouilles
Message par sherlock »
Salut le Mohican :)
Il ne s'agit pas d'intégrisme, seulement de goûts qui ne sont pas les mêmes.
Et comme le dit le proverbe écolo : tous les égouts sont dans la nature.
Personne
depuis toujours mon moteur est équipé d’un LCB Maniflow et d’un système d’échappement Maniflow, one box big bore. pas de problèmes
lors du montage, il y a très longtemps, il avait fallu que j’adapte les brides du collecteur d’échappement avec les brides du collecteur d’admission. puisque on le sait il existe deux modèles avec des épaisseurs différentes…
le «problème» c’est que le LCB destiné à ma mga, à cause du châssis, n’est peut être pas le même que celui de la mgb …
mais je n’en sais rien …
jemehunecapa
Message par jemehunecapa »
TheLastMohican a écrit :Ben alors ? Personne n'a mis un spaghetti dans sa A ?
Et dans vos B ? Personne ?
Allez je ne peux pas le croire , vous avez peur du feu de critiques des nombreux intégristes qui font régner la terreur sur se forum ?
Un peu de courage que diable :mdr:
Hello, alors pour ma part, j'ai un spaghetti, mais c'est totalement involontaire : je m'en suis aperçu lorsqu'il y a quelques semaines j'ai commencé à regarder pour remplacer la ligne de ma A qui commence à vouloir se faire la malle... et que j'ai vu que le collecteur devant mes yeux n'était pas celui d'origine.
Du coup j'ai 2 solutions :
- retour en standard, mais faut se palucher un démontage/remontage de collecteur/rampe de carbus :(
- conserver le collecteur, et changer la ligne seulement :oui:
si besoin d'autres photos, je peux en faire, mais c'est pas bien facile, il fait tout noir là dessous
chez Maniflow il existe un système de 1 3/4" avec un seul pot d’échappement, ça coûte £195
FranZou
Région : France - Lorraine
année : 1961
Message par FranZou »
Ce n’est vraiment pas une opération difficile sur une A.
AMMG
Message par AMMG »
Le collecteur d' origine de la A ne necessite pas de remplacement vue sa forme et ses écoulements.
Le manque de place sur MGB n' a pas permis de l' installer ce qui a imposé à la place le collecteur vertical que l' on sait.
à chacun de raconter la sienne, les plus «avertis» trie, les autres gobe. le collecteur d’échappement LCB (Long Centre Branch) et le fruit d’une «étude» acoustique, grosso modo en utilisant des longueur et des diamètres de tube étudié l’onde d’échappement d’un cylindre est utilisé pour extraire l'onde d’échappement d’un autre cylindre selon un principe d’interférence.
particulièrement sur la merdique culasse à conduits siamois.
il serait étonnant que le collecteur d’échappement d’origine ait été le fruit d’une «étude» particulière, mais pourquoi pas … cela étant le collecteur d’échappement d’origine fait correctement son travail.
il est certain que le montage d’un collecteur LCB sur un vieux moteur poussif cela ne sert à rien.
je dis ça, je ne dit rien …
TheLastMohican
Message par TheLastMohican »
Mais je vais t'expliquer Ammg... j'ai pas vraiment un moteur standard ni une voiture ordinaire
Et le but n'est pas d'augmenter la puissance mais de facilité l'installation du échappement latéral et niveau look c'est aut'chose
Il me semble, d'après des souvenirs éparses, qu'il y avait en Haute-Loire un spécialiste des spaghettis en inox.
Sinon, après le taf que tu as fait sur la bête, tu ne devrais pas avoir de difficulté à en fabriquer un.
Modifié en dernier par Francky le 28 juil. 2022, 19:54, modifié 2 fois.
...' t'in la vache...c'est les " Grandes Orgues " ...respect...
TheLastMohican
Merci Francky ... de bien belles choses ...
Faut du matos Francky que je n'ai pas et c'est pas évident à fabriquer il y a bien la solution de souder des petites sections mais c'est aussi un sacré chantier surtout qu'il y a la partie latérale à concevoir
TheLastMohican
Je vais déjà faire un tour pour voir ce qui existe ..
Michel, as-tu des adresses ?
TheLastMohican
Rien ne sert de chercher en Europe ... la Chine est définitivement l'usine du monde
Voici le collecteur en inox pour MGBImage
Envoyé de mon SM-A105G en utilisant Tapatalk
TheLastMohican
Une autre voie ... collecteur sonoma 4.5Image
le trois en un est plutôt destiné aux moteurs qui prennent des tours :-)
le LCB est plus polyvalent …
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
MODO : rappel à l'ordre.
Merci de ne pas faire de supputation et d'insulter les autres membres du forum. D'ailleurs vous aviez déjà confondu avec un autres pour la même personne. Il faudrait un peu de consistance tout de même.
Si vous ne voulez pas dialoguer avec un autre membre ignorer le.
TheLastMohican
Ça m'est adressé ?
TheLastMohican
Un vieux moteur poussif disais-tu ?
Ben dans les années 80 j'avais une Ford RS 2000 ... pont arrière rigide, tambour à l'arrière... disques à l'avant et un peu plus de 110 CV ... comme ma A ... sûrement plus nerveuse et je taquinais les 200 compteur
Comme quoi il est pas si merdique que ça ce moteur de B :lol:
Ça m'est adressé ?
à mon avis c’est pour moi. mon texte a été supprimé :-)
je me demande très souvent ce que je fait sur ce forum :-)
Modifié en dernier par saby le 30 juil. 2022, 16:02, modifié 1 fois.
TheLastMohican
Oui, mais tu aimes et comme dit le proverbe qui aime bien châtie bien :mdr:
saby a écrit :Ça m'est adressé ?
à mon avis c’est pour moi. je me demande très souvent ce que je fait sur ce forum :-)
...Ayant eu l'occasion de " pratiquer " les deux " de visu ( " et même avoir partager un repas et l'avoir reçu chez moi..).et même si on s'est " fritté " à une époque, mon cher Michel " ils " seraient bien en peine de te rejeter déjà parce que ton " savoir " est immense, que tu n'en fais pas étalage et que tu as solutionné et dépanné ici sur ce forum un paquet de passionnés qui mettent eux la main à la patte...je suis d'autant plus à l'aise que j'ai tourné la page des MG, la dernière a été à 10 cm d'avoir ma peau alors que je suis un rescapé/miraculé du cancer...à nos âges où nous n'avons plus rien à prouver, appellons cela de la sagesse...
Doublon
TheLastMohican
La sagesse ? Je vais me pisser dessus
Santalier
Message par Santalier »
....GARDAREM LOU SABY!
