Salut à tous,
Souhaitant tester la continuité des mes câbles allant de l’écu aux sondes lambda, je cherche le schéma du brochage du bornier de l’écu pour MG TF 2004.
Vous en remerciant
Recherche le Schema du connecteur ECU MG TF 2004
- MGecho
Re: Recherche le Schema du connecteur ECU MG TF 2004
Je crains que cela ne ressemble a ce que tu as déjà : https://blackbox-solutions.com/help/SM003.html
... et un zoom sur le schéma de câblage avec quelques annotations :
Merci MaximeR et MGecho
Je serais preneur du schéma complet
