Led eclairage tableau de bord
EricAntoine
- Région : France - Alsace
Bonjour a tous,
Une nouvelle question au fur et à mesure que j'avance dans l'amélioration de ma MG, je trouve que les ampoules d'origine pour eclairer le tablea de bord sont bien faibles donc j'ai acheté une ampoule led plus puissante. Là aussi, le soucis est de savoir ou la mettre et comment y acceder. j'ai bien la revue technique mais ceci n'y est pas indiqué bien entendu...merci d'avance.
EricAntoine
Re: Led eclairage tableau de bord
oooops, j'ai trouvé une ampoule, je l'ai changée et rien. pas de lumiere. et en ressortant mon bras j'ai du faire bouger quelque chose. en remetant le courant ça a fumé et une gaine entière a cramé. Elle est brune et va du neiman jusqu'a tout à droite du tableau de brod. je n'ai plus de clignotants mais j'ai encore les warnings...Tout les jours une nouvelle petite galère. quel plaisir
elle est brune
si il s’agit du gros fil marron c’est l’alimentation principale du contacteur à clé. regardez si votre contact et démarreur fonctionne toujours. si vous n’avez pas trouvé le problème il est possible que le court circuit perdure.
il est possible que pour faire fonctionner des ampoules led il faille shunter le potentiomètre.
EricAntoine
merci Saby, ça démarre et tout fonctionne sauf le clignotant gauche. Non la lumiere était là avant la nuit, mais tres faible. En allant la derriere je suis passé par la droite (volant a droite) au niveau de l'overdrive. et j'ai bougé un fil brun qui était un peu dénudé déja et il a touché et cramé. C'est un fil brun aui va au neiman et se connecte sur une double patte.saby a écrit :elle est brune
EricAntoine
ce qui m'etonne en tant que débutant en MG c'est que ça continue a cramer et qu'il n'y ai aucun fusible qui saute.
EricAntoine
Ha et plus de feu de croisement à droite. Étonnant. Tout est relié non?
aucun fusible
le fil marron qui alimente le contacteur à clé (neiman) ne passe pas par un fusible. en premier il faut déterminer d’où vient le court-circuit.
Album MG-
EricAntoine
Aie par contre une chose qui a peut être cramé quand je vois ce schéma c'est mon alternateur. impossible de le voir de suite, comment tester un alternateur? je ne veux pas attendre que mes batteries soient vides apres 200km loin de chez moi...saby a écrit :aucun fusible
comment
vous dites que le moteur démarre, si le voyant de charge « ignition » s’éteint c’est que, en principe, l’alternateur charge.
mais est ce que le court circuit est résolu.
EricAntoine
Alors, oui elle démarre et j’ai testé l’alternateur tout va bien, 12 à l’arrêt sur la batterie et 14 a 3000 tours minutes.
Oui le court circuit vient du potentiomètre. Si je le tourne à fond ça grille.
EricAntoine
Je résume:saby a écrit :aucun fusible
Le potentiomètre crée un court circuit que j’ai déclenché en bidouillant pour installer la lampe led. Cela fait cramer ce câble brun qui part de la droite vers le Neiman.
Mais pourquoi est ce ce câble qui crame? Je n’arrive pas à voir à quoi correspond ce câble brun
câble brun
si il s’agit de fil marron, un fil marron alimente également l’interrupteur des phares, cet interrupteur alimente le potentiomètre, si l’interrupteur est en position fermé, normalement, le potentiomètre n’est pas alimenté, mais bon …
EricAntoine
oui il est marron. je vais poster une photo afin que vous puissiez le voir. ça pourrait expliquer pour quoi j'avais un phare qui ne marchait plus soudainement. en effet sans phare pas de lumiere de tableau de bord et pas de potentiometre. Par contre, comment ne plus avoir ce court circuit je ne sais pas trop...sur l'image il est relié a un cable vert qui est a coté. on voit bien qu'il est cramé le brunsaby a écrit :câble brun
EricAntoine
EricAntoine
En ligneJMAU
Quand je vois ces fils marron reliés à la masse... , je sens déjà le brûlé...
Tu devrais descendre le tableau de bord et reprendre tous les fils suspects...
EricAntoine
Je viens de l’avoir il y a 2 semaines et c’est la
Première fois que je regardais cet espace. Par contre je suis une bille en électricité donc je saurais pas voir ce qui est suspect. Je vais essayer de trouver quelqu’un qui puisse y remettre de l’ordre. Tout fonctionne bien hein, mais il faut pas contrarier ce bordel on dirait.
EricAntoine
Une idée de à quoi pourrait correspondre le fil qui crame ?
- Santalier
....si ça peut aider.....
...lorsqu'on commence à rénover les faisceaux, on y trouve des surprises.
Ce tableau peut donner pas mal d'enseignements pour éclaircir la situation et/ou rénover un faisceau bidouillé par quelques générations de bricoleurs:
https://www.autoelectricsupplies.co.uk/ ... ng_colours
AMMG
A courir après tous les lièvres....
Déjà, résoudre votre souci "smoke routine" avant de partir en tous sens avec un schéma localisé de votre souci initial, fil marron-phares-potentiomètre et son encart:
Ces schémas sont disponibles au téléchargement: http://www.advanceautowire.com/mgb.pdf
Il est certain que le code des couleurs constructeur a subi quelques outrages dans votre cas.
EricAntoine
Merci mais oui c’est clair que je pense qu’il n’y a pas trop de couleurs qui coïncident. Je l’ai acheté à une vieille dame en Angleterre et son mari qui avait fait beaucoup seul dessus et c’était pas un champion. Mais bon le fil qui crame est comme vous dites certainement celui du potentiomètre / phares etbjznepux’commzncer par y poser un fusible.
Une idée
si vous n’avez pas les capacités, compte tenu de l’état de ce que l’on peut voir sur la photographie, le reste est peut-être en bon état, il faudra sans doutes passer par un «professionnel».
face à ce que ça peut coûter il est tentant d’apprendre rapidement l’électricité automobile.
EricAntoine
EricAntoine
il y a pas mal de schema pour des 1971....reste a trouver à quoi correspond la mienne. pas évident non plus.
EricAntoine
saby a écrit :Une idée
Oui elle est en bon état et roule très bien. Je vais la faire voir par un "professionnel" au début, enfin dès que j'en trouve un correct mais j'ai bien l'intention d'apprendre en effet.
