plus de courant....
eric_80
- Région : France - Picardie
plus de courant....
Bonjour.
J'ai eu la surprise ce jour de plus avoir de courant malgré une batterie à 14.4V, un coupe circuit vérifié...
Hier soir RAS, et aujourdh'ui.. plus rien. Pas de phare, rien.
Le Neiman est peut être à incriminer mais la clé n'accroche pas et il ne me semble pas trop vieux.
Avez-vous une idée ? un fil coupé ?
Merci pour votre aide.
Eric.
Eric.
- Philoupop
Re: plus de courant....
Masse défectueuse au niveau de la batterie (cosse, câble, écrou sur carrosserie) ?
En lignesaby
le courant de la batterie est amené par un câble jusque au solénoïde du démarreur, il faudrait examiner si le courant arrive jusque là. depuis le solénoïde du démarreur un fil marron amène le courant jusque au contacteur à clé, il faudrait examiner si le courant arrive jusque là.
Album MG-
eric_80
Merci.
Pour la masse pas de soucis. Il n'y a pas de courant du tout même les phares...
J'ai pris la tension aux bornes du solénoïde contact mis, et zero volt.
Album MG-
AMMG
Souci bénin de mauvais contact à la borne départ sur la batterie ou sur l' autre qui relie la masse. :
Toutefois, avez vous bien mesuré sur la borne solénoïde arrivée batterie?
fil coupé?
Vue la section du câble baterie solénoïde, ce serait très étonnant, mais simple à vérifier en mesurant la tension entre arrivée et départ de ce câble ( circuit ouvert = tension batterie )
PS:
Avec des Ohms, on en perd des volts.
D' ailleurs sur le solénoïde ce n' est pas du courant qui arrive mais une tension ( liaison équipotentielle ~ +12V )
Le courant ne s' établit qu' avec une charge qui le crée.
fil coupé?
PS:
eric_80
AMMG
la panade.
Déjà mesurez ce que vous avez ou pas et où.
Ensuite, déserrez, graissez et reserrez la/les borne(s) départ et masse batterie puis vérifiez.
En lignesaby
contact mis
si vous n’avez pas de courant à la borne du solénoïde c’est que il y a un problème entre la borne de la batterie jusque à la borne du solénoïde.
il peut également y avoir un problème sur la masse, entre la cosse de la batterie et la caisse.
le contact, c’est à dire la mise en tension du faisceau ne se réalise que si, à minima, il y a du courant à la borne du solénoïde
eric_80
Je pense que le problème vient du coupe circuit proche de la batterie. Je vais le shunter et je vais voir si cela fonctionne. Je vous tiens au courant si je puis dire.
Bonne soirée et merci pour votre aide
cactus
Il est important de vérifier le serrage du câble dans les cosses de batterie !
Bonne recherche de panne
fama5312
bonjour
j'ai eu le cas avec un coupe circuit qui se visse avec une molette. pas suffisamment serré, la voiture ne démarre pas.
mg57
- Région : France - Lorraine
j'ai eu le cas :le cable de liaison batterie démarreur était dénudé et frottait sur la carosserie niveau bac a batterie ....
je l'ai re-isolé .OK
je vais le changer.,
Donc bien regarder sous la voiture .
simon35
Pour ma part il y a deux ans j'ai trouvé l'extrémité du câble de masse de la batterie, côté caisse, encombrée de vert-de-gris qui enrobait les fils de cuivre sur quelques centimètres, le tout masqué par la gaine du câble. Toute l'électricité marchait encore, mais le démarreur était devenu faiblard, et c'est par pure chance que j'ai changé le câble avant de m'attaquer au démarreur qui en fait fonctionnait parfaitement.
Florent
Er moi j'ai déjà vu un coupe circuit qui "fixé trop fort à la caisse" s'était déformé à l'intérieur et ne faisait plus correctement contact quand il était sensé le faire !!
Bon alors, c'était quoi l'origine du problème?
Ce suspens est insoutenable. :-)
En lignesaby
si tu as un moteur 4 temps.
il y a recrudescence de «1 message», actuellement :-)
- année : 1962
Heureusement, il se répond...saby a écrit :si tu as un moteur 4 temps.
https://www.etudier.com/dissertations/R ... 29263.html
Psychose collective ?
- Arthur
il s'est trahi .... en commençant deux de ses msg par un drôle de signe ...
mais je disons rien
on va se faire bannir
L'histoire des dégoutants qui restent et des dégoutés qui partent.
mais je disons rien
J'ai viré le message de ce "nouveau" membre, qui n'était là que pour insérer discrètement un lien publicitaire.
Je demande aux admins de supprimer son compte (1 seul message)
- yvre
Florent a écrit :Er moi j'ai déjà vu un coupe circuit qui "fixé trop fort à la caisse" s'était déformé à l'intérieur et ne faisait plus correctement contact quand il était sensé le faire !!
