Bonsoir à tous,
j'ai une MGB de 1973 origine USA.
D'un seul coup les clignotants AV et AR gauche se sont arrêtes de fonctionner. idem le warning.
Par contre les clignotants AV et AR fonctionnent normalement.
Qu'en pensez vous ?
Les stops fonctionnent normalement à droite et à gauche.
Merci beaucoup pour vos lumières....
clignotants gauches ne fonctionnent pas
- CLAIRPHI
Re: clignotants gauches ne fonctionnent pas
Modifié en dernier par saby le 10 févr. 2022, 20:20, modifié 1 fois.
- année : 1962
Devant et derrière à gauche : je pense au contact sur le commodo.Qu'en pensez vous ?
- richard250967
Album MGou connecteur dans compartiment moteur , intersection des faisceaux qui partent vers l'avant et l'arrière
je proposerais bien de ne tourner qu'à droite, mais ça ne ferait pas avancer
AMMG
Curieuse spontaneité simultanée.
C' est arrivé sans rien faire ou bien après une dernière maneuvre clignos/warnig ?
Un schéma de principe révèle les points communs indicateur de direction-feux de détresse.
- CLAIRPHI
Bonjour à tous.
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses.
Je vais regarder ce que vous me suggérez.
Je reviens pour vous dire l'évolution de mes recherches et des résultats;
merci beaucoup et très bonne journée.
A bientôt
A bientôt
- CLAIRPHI
Bonsoir à tous,
Je vous remercie encore pour votre aide et vos conseils.
Après recherche approfondie, j'ai réussi à trouver la panne des clignotants gauche. Un vulgaire problème de connexion......Par contre le warning reste toujours muet.....
je vous souhaite une bonne soirée et un très bon week-end. Merci
le warning
la centrale clignotant du warning est alimenté par un fil marron avec un fusible en ligne
