Problème Overdrive
LOTUS11
année : 1965
Problème Overdrive
Message par LOTUS11 »
Bonjour Chers Membres du Forum
Un problème avec mon MGB de 66.. après avoir dû changer de boîte à vitesses l’overdrive ne fonctionne plus alors que j’entends bien le clac du solénoïde.
J’ai juste purgé ce dernier avant de le retirer de la boîte à vitesses et nettoyage de filtre.
Auriez-vous une piste ?
Niveau d’huile de la boîte ok …
Merci :)
bernard03
Re: Problème Overdrive
Message par bernard03 »
Bonjour LOTUS11
dans un premier temps regarde si ton niveau d'huile et ok (huile 20/50 idem que pour le moteur)
après qu'a tu démonter????
guy konz
Région : Luxembourg
Message par guy konz »
Il faut faire quelques kilomètres puis controler le niveau,.
Guy
bernard03
j'ai une 72 US mon problème venait de quand ils l'ont révisée ils ont perdu la petite bille que tu verras sur la vidéo il faut faire gaffe aussi a la petite bague téflon
https://www.youtube.com/watch?v=XPSgUeHAy8E
https://www.youtube.com/watch?v=LCqPu77EWEE
cdlt
LOTUS11
année : 1965
Merci à vous,
J’ai bien fait attention au niveau d’huile et l’OD est un type D et non un Laycock puisque la voiture est de 66 …
Peut-être les rondelles devant le filtre dans le désordre notamment celle aimantée mais j’ai un doute sur le fait que cela empêche le déclenchement
AMMG
Message par AMMG »
Il faut faire quelques kilomètres puis controler le niveau,. :p1:
Extrait de HERITAGE du MGCF Mai 2020:
Vous pouvez aussi déposer la plaquette noire ( 3 vis ) et vérifier la bascule du levier de commande de la soupape hydraulique.
La came de commande de pompe a bien été réinstallée sur son arbre?
bernard03
Jette un coup d'œil sur YouTube tu devrais trouver un tuto pour ton ovd
https://www.youtube.com/watch?v=bK5qTFLNbDc
LOTUS11
année : 1965
J’ai bien vérifié le niveau d’huile comme je l’avais dit :)
D’autre part je vous confirme de nouveau que c’est un type D et non un Laycock.
Merci :)
l’overdrive type d est aussi un Laycock de Normanville, tout comme le lh :-)
J'allais le dire...
Le 3 d'abord :
Modifié en dernier par JMAU le 10 janv. 2022, 17:30, modifié 3 fois.
LOTUS11
année : 1965
Oui un D, non pas Lh merci !
Je vais regarder sous la plaque …
Triumph certes mais manuel d'un type D en français:
https://docplayer.fr/32433402-Equipemen ... t-mk3.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 2 invités
