Bonjour à tous !
Je souhaite déposer, vidanger l’huile des amortisseurs avant et arrière de ma MGB.
J’ai trouvé des tutos très explicites…en anglais…mais quel joint remettre en place ?
Je suppose que je vais devoir tailler dans une feuille.
Ma première question, quelle matière préconisez-vous ?
Quelle épaisseur ?
Avez-vous des conseils à me donner ?
Merci !
Amortisseurs changement d’huile
- Dinosaure
Re: Amortisseurs changement d’huile
S'ils ne fuient pas et sont encore efficaces, ...ja remettrais ça à plus tard, mais bon, il y a plus courageux que moi...
- Région : France - Picardie
- année : 1972
En fait je vais remplacer mes lames et les ressorts de suspension ainsi que l’ensemble de silent-blocs associés (rouille, les caoutchoucs cuits et fendus) donc pendant que j’y suis autant visiter les amortisseurs de chocs…désolé je ne sais pas c’est bien le terme.
Si tu parles des joints des "chapeaux", les joints d'origine sont en liège ...
https://mgbhive.co.uk/product/mgb-front ... asket-set/
Mais du joint papier (0,5 mm?) fera l'affaire.
L'étanchéité est plus importante sur l'amortisseur avant...
- année : 1972
Encore plus simple que prévu !
Merci !
Merci !
