Numéro overdrive et boitede vitesses
Boîte de vitesse, arbre, ...
Sannier pierre
Message par Sannier pierre »
Bonjour, je viens de récupérer une boite de vitesse avec overdrive.
Sur le carter de la boite il est frappé: 1E2443
Le numéro de serie de l overdrive est 22/61972/043110
Avec ces numéros est il possible de connaitre l année de cette ensemble et de savoir si *SMS* éffectivement une boite de MGB ?
ducoin
Message par ducoin »
Where gearbox numbers are entered in the production in the production records (1965-72 only), the serial number is recorded without prefix, It is therefore not possible to refer a gearbox number to a chassis number, or to date those gearbox changes which are recorded only by a gearbox number in the parts lists, (Anders Ditlev Clausager)
Il existe trois modèles de carter de boîte de vitesse, le trois synchro, le quatre synchro premier modèle avec la jauge à huile sur le dessus, le quatre synchro deuxième modèle avec le bouchon de remplissage/niveau sur le côté.
Egalement trois modèles d'overdrive, assortis aux boîte de vitesse.
Sannier pierre
Ducoin merçi pour l info , de plus avec photo (cela ressemble à la mienne, avec la jauge)mais on m a dit que celle pour les MGC ne vont pas sur une B a cause des rapports différents *SMS* pour cela que je voulais être sur que ce soit bien une de B.
ducoin
Ce n'est pas a cause des rapports que la boîte de vitesse de mgc ne vas pas sur le moteur type B mais à cause de la cloche d'embrayage (bellhousing) qui fait partie intégrante du carter et n'as pas la même forme. Idem pour la boîte de vitesse destiné au V8. Bonsoir
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
