Bonjour les AMIS,
Venant de déposer mes carbus de sur ma TD pour réfection.
Fuite essence, jeux dans les axes de papillons, Flotteur percé , je me dirige vers des neufs ( Auto Revers ).
Est-il possible de monter des H4 à la place de mes H2 ?.
Merci de vos réactions.
Amicalement.
carburateurs SU H2/H4
MG85
- année : 1970
- Serie speciale : Boite Overdrive.
En ligneJMAU
Re: carburateurs SU H2/H4
Le diamètre n'est pas le même...1" 1/4 et 1"1/2
Il faut donc changer aussi le collecteur d'admission...
Modifié en dernier par JMAU le 02 sept. 2021, 15:04, modifié 1 fois.
- année : 1955
Compte tenu que tu dis que les axes ont du jeu, je ferai refaire les carburateurs entièrement.
Peut-être en profiter pour monter des joints téflon et buna N ...
Et les changer par des H4 neuf ne changera pas grand chose.
Tu as Angloparts qui te les referas piles-poils. Après, des neufs, c'est dommage.
- Arthur
bonjour,
.... et sauf modificationS importantes sur le moteur, tu perdras beaucoup de 'vivacité' à bas / moyen régime.
G.
G.
En ligneJMAU
Certes.pas grand chose
La TD mark II équipé de SU H4 obtient 3 HP de plus mais avec, aussi, un taux de compression plus important (8/1 contre 7,25/1 que le premier modèle équipé de SU H2.
Il est à noter que le collecteur d'admission pour H4 se fait rare... mais qu'il est possible d'usiner le collecteur d'origine.
Le couple maxi est casi identique mais obtenu plus tôt sur la TD d'origine : 2600 au lieu de 3000 t/mn sur la Mk II.Tu perdras beaucoup de 'vivacité
Données :
https://www.automobile-catalog.com/car/ ... idget.html
https://www.automobile-catalog.com/car/ ... rk_ii.html
- drmj
Chez SU il existe des kits de renovation, qui inclu plus ou moins de pieces: axe de papillons, jets, flotteurs joins...
https://sucarb.co.uk/hs2-major-repair-kit.html
- année : 1955
Oui, bien sur.
Mais ne changer que les axes, ce n'est pas la bonne solution. Il y a les portées à refaire également. Sinon, fuites assurées !
