question mineure...mais qui a son importance....(manivelle)
- Santalier
(re MGB GT 1970) ...les manivelles de vitres sont plates et donc plaquées sur le panneau de garniture de la porte. Comme le dit panneau possède un "piping" passe-poil horizontal dans la zone de vie de la manivelle, celle-ci, toute honte bue, a commencé à meurtrir grave le dit passe-poil.
Ma couestchionne: les manivelles MKI (jusqu'en 65 me semble t-il, sont éloignées du panneau, donc résoudraient my problem, mais sachant que le mécanisme de lève glace est différent de celui de 70 et ultérieur, c'est-y que la fixation de la manivelle serait itou différente.
Cela semble l'être sur les catalogues, donc non adaptable, nonobstant, avant d'acheter je souhaiterai en avoir la certitude (infirmée ou confirmée). Peut-être qu'un "docte, capé, sachant, instruit, chenu, blanchi sous le harnais..." connaitrait la ansouer et m'éviterait une bévue?
Merci par avance,
Bizz aux Ladies, abrazo aux Caballeros,
El Santalier
Merci par avance,
El Santalier
- yvre
Re: question mineure...mais qui a son importance....(manivel
Y a mieux que ça Uncle Paul : il me reste un kit complet de glaces électrique et sur un coupé c'est le summum...
ansouer
la dimension du carré est certainement la même, il y la même fixation par la petite vis dans le carré
- Santalier
Merci à vous,
- @ Tonton Yves: niet lève glace électrique, je reste dans le rustique d'époque, je les poserai en 2031 , en même temps que les radars de recul et l'écran de navigation.....
- @ M. Saby (
) : ben ..quand je chouffe les catalogues, les dimensions du"carré" semblent vraiment plus petites que sur le second modèle plus récent.
Je crois que je vais en acheter, mais ce serait concon de les poser sur une étagère becoz ça work pas....
@plouch
- @ M. Saby (
@plouch
AMMG
les manivelles MKI (jusqu'en 65 me semble t-il, sont éloignées du panneau Oui mais pas tant que cela et ça suffit. Elles sont simplement équipées d' un plateau chromé fixé sur le panneau.
Il laisse libre la rotation de la manivelle sans toucher les garnitures intérieure, carré d' entraînement 10 mm X 10 mm.
Ces manivelles sont à nouveau dispo. en neuf:
https://minisport.com.au/mini-window-wi ... dow-models
Sur le GT après avoir cassé la manivelle d'origine, puis la neuve commandée chez Moss très rapidement, j'ai commandé en chine directement à la source des manivelles en alu que je trouve du plus bel effet, et les ai modifiées pour les fixer avec la vis centrale des originelles.
- David_GT
Sinon, Santalier, il y a toujours la possibilité de mettre une entretoise plastique entre la garniture de porte et la manivelle de lève-vitre :
Album MG- Santalier
David_GT a écrit :Sinon, Santalier, il y a toujours la possibilité de mettre une entretoise plastique entre la garniture de porte et la manivelle de lève-vitre :
Merci, mais je ne vois pas trop où cette entretoise pourrait se loger tout en laissant la partie hexagonale femelle de la manivelle se plaquer (visser) sur la partie hexagonale mâle du mécanisme (lequel est serti)
Si dans un élan de bonté vous pourriez faire photo rapprochée et/ou mieux une explication plus détaillée de votre méthode, je serai votre obligé,
Tankiou beaucoup
- David_GT
En attendant de faire une photo de détail pour te montrer l'installation sur mon véhicule, voici un lien qui te montrera comme cela se présente :
https://sites.google.com/view/moderntou ... extensions
- Santalier
Merci David_GT,
c'est super !
@plouch
c'est super !
@plouch
- yvre
...Moi, perso, j'aimais bien l'odeur de vieux phoque qui emplissait ton GT, vitres fermées entre le retour de Tulle et nos chaletsSantalier a écrit :Merci David_GT,
c'est super !
@plouch
- Santalier
@ David_GT
J'ai commandé ce matin, ça été posté même jour.....super!
"Action....réaction "© ( @Les Choristes)
Nonobstant, j'avions trouvé sur un site US un fournisseur étasunien qui en fournit en métal , bien plus chers.
Je délivre malgré tout l'adresse, si un élégant bipède, allergique au plastique en avait envie.
chez : http://deltamotorsports.com
"Aprés....!"©
Album MGchez : http://deltamotorsports.com
"Aprés....!"©
