Je souhaiterais démonter la grille d aération capot à la base du pare brise.
Faut il faire levier ? Les attaches seront elle a changer obligatoirement ?merci !
Grille d'air capot
Spud50
Re: Grille d'air capot
salut
la grille est juste enfoncée à force. Il y a des parties femelle en plastique côté carrosserie et des parties mâles métalliques côté grille.
Si le plastique n'est pas trop sec il ne sera pas nécessaire de changer quoi que se soit. Sinon...
simon35
Ca dépend. Sur une MK1 de 1966, d'origine, la grille est tenue par des clips en métal sur les fiches mâles, il faut des pinces à bec coudées pour les enlever proprement. Sur une 66 il est facile d'installer les fiches femelle en plastique, après ça marche beaucoup mieux. Sur une B plus ancienne les trous sont trop petits pour les fiches plastique.Jidé de Grasse a écrit :salut
Spud50
Sexact Simon35, les trous étaient trop petit.je les aie't légèrement élargis pour y mettre les inserts plastique. Merci à toi
