Présentation Maddox
Re: Présentation
a la main
habituellement ce roulement est monté à force sur l’arbre de roue. lorsque le montage complet est réalisé et le gros écrou serré l’arbre de roue ne peut plus bouger. un montage du roulement au Loctite scelle roulement peut arranger les choses. mais bon ...
pour passer une vidéo sur le forum il faut passer par you.ube.
maddox05
- année : 1979
Re: Présentation
Je voudrais bien vous montrez cette vidéo, mais comme dit plus précédemment je suis une quiche en informatique. Je ne sais pas comment faire pour envoyer une vidéo par youtube.
maddox05
- année : 1979
Re: Présentation
Bon cet après midi je me suis mis a redémonter mon 1/2 arbre de roue, et là j'ai bien vu qu'il y avait un problème. Pour les spécialistes du train arrière je vous joins 2 photos, le roulement se bouge facilement à la main et se sort avec un petit maillet sans trop forcer. Je pense que le problème vient de l'arbre qui est usé, non ? Quelqu'un a t'il la dimension de l'arbre à cet endroit là. Moi je mesure au pied à coulisse 3,168 cm.
Album MG[/url
[url=https://www2.mgcontact.eu/pictures/displayimage.php?pos=-105489]Album MG
Album MG[/url
[url=https://www2.mgcontact.eu/pictures/displayimage.php?pos=-105489]Album MG-
Re: Présentation
Quelqu’un
je ne suis pas spécialiste :-), habituellement le roulement est enfoncé à la presse sur l’arbre de roue, comme le roulement est traité ce n’est pas lui qui c’est usé. j’ai des arbres de roue dans le garage, je vais aller mesurer.
j’ai mesuré 31,8, je n’ai pas sorti le palmer, désolé :-)
si vous ne voulez pas changer l’arbre de roue vous montez le roulement au loctite, une fois tout serré l’arbre de roue ne peut pas bouger.
Album MG-
maddox05
- année : 1979
Re: Présentation
Merci Saby, j'ai regardé mais vu le prix d'un arbre de roue, je crois que c'est tout vu ! Loctite !
AMMG
Re: Présentation
Pour 12/100 la loctite conviendra parfaitement.
Il existe une autre possibilité plus chère: speedy sleeve qui nécessite une légere réduction de la portée du roulement sur le 1/2 arbre.
https://www.skf.com/de/products/industr ... edi-sleeve
maddox05
- année : 1979
Re: Présentation
Merci, que penser vous de la loctite plus une rondelle supplémentaire pour compenser au cas au la loctite ne tiendrez pas. (ceinture + bretelles)
Re: Présentation
que penser vous
personnellement, moi-même, je monterais le roulement à la Loctite scel’roulement et c’est tout.
maddox05
- année : 1979
Re: Présentation
ok je vais faire comme çà, juste la loctite, car c'est vrai qu'une fois serré çà ne devrait plus bouger. Merci encore.
maddox05
- année : 1979
Re: Présentation
Merci Franky, c'est a peu prés le même que j'ai utilisé. Loctite 648.
maddox05
- année : 1979
Re: Présentation
J'ai enfin réussi à tout remonter et la loctite semble bien tenir. Merci encore à tous ceux qui m'ont renseigné sur ce problème. Je vous met deux photos des freins totalement refait, et du pont pratiquement terminé. La suite au prochain épisode !!
Ah non, j'y pense quelqu'un aurait-t'il les couple de serrage pour l'écrou qui tient le tambour, et les vis de fixations du carter de pont (car j'ai changer le joint) ?
Album MG[/url
[url=https://www2.mgcontact.eu/pictures/displayimage.php?pos=-105515]Album MG
maddox05
- année : 1979
Re: Présentation
Bon apparemment personne ne connait ces couples de serrage. J'ai potassé le manuel d'atelier, et je ne les trouve pas non plus. C'est bizarre, donc on serre à l'instinct certainement.
Re: Présentation
à l'instinct
certes il y a soixante ans que je fais de la mécanique, à part les culasses je serre tout "à l'instinct" :-)
Re: Présentation
il est réputé que la barre stabilisatrice arrière tue le superbe équilibre dynamique de la mgb. cependant il faut que la caisse soit à la hauteur standard.
maddox05
- année : 1979
Re: Présentation
c'est bien ce que je pensais. Merci Saby.
maddox05
- année : 1979
Re: Présentation
Pour la barre stabilisatrice, je ne savais pas. Alors c'est quoi la hauteur standard (la hauteur européenne je suppose), car ma Mgb est une us. Dans ce cas il vaut mieux conserver la barre stabilisatrice ?
maddox05
- année : 1979
Problème carburateur.
Cela fait un moment que je n'était pas revenu sur le forum. Mais je dois dire que j'ai encore un peu avancé sur mon projet. Je vous met quelques photos. Le train avant est fini. Et j'ai commencer la rénovation du carburateur Stromberg Zenith 175CD2. A propos de cette rénovation, ma voiture étant une US, avec ce carbu spécial, j'ai malheureusement vu en démontant qu'il n'y avait que de l'eau dans le système de refroidissement, c'est tout rouillé partout Quand j'ai voulu démonter le boitier d'eau la vis m'est restée dans les mains cassée net, et le sytème intérieur n'est pas mieux loti, tout rouillé et tout pourri. La petite durite en alu du boitier d'eau m'est aussi restée dans les mains, le joint n° 40 en bakelite ? c'est aussi cassé. Alors ma question, ou plutôt, mes deux questions. Ce boitier d'eau et son système sont 'ils obligatoire, ne peut on pas les supprimet tout simplement. Et sinon ou trouver les pièces N° 36,43,44,37,38,39 et 40.
En vous remerciant par avance de vos réponses avisées
maddox05
- année : 1979
Re: Présentation
les supprimet
il existe une conversion en starter manuel
https://www.scparts.co.uk/sc_en/manual- ... 84244.html
maddox05
- année : 1979
Re: Présentation
Merci Saby pour cette réponse, mais vu le prix !!! Est ce que ces gens là font également tous les articles dont j'ai noté le numéro dans mon précédent message ? Désolé pour l'erreur de frappe sur "les supprimet", le "r" et juste à côté du "t".
maddox05
- année : 1979
Restauration (suite) !
Bonjour a tous,
Me revoilà après quelques petit ennuis. Je suis toujours dans la restauration de ma mgb. Donc je vais vous mettre quelques petites photos pour voir l'avancement du chantier !!!
1) Réfection complète du moteur (avant/après), avec surfaçage culasse et cylindre.
Album MG[/url
[url=https://www2.mgcontact.eu/pictures/displayimage.php?pos=-109118]Album MG[/url
[url=https://www2.mgcontact.eu/pictures/displayimage.php?pos=-109119]Album MG
maddox05
- année : 1979
[url=https://www2.mgcontact.eu/pictures/displayimage.php?pos=-106266]Album MG
