dimension du boulon de poulie d'alternateur
Buck84360
Message par Buck84360 »
Bonjour, j'ai eu beau chercher partout alors je viens vers vous, est ce que l'un d'entre vous peut me donner la dimension du boulon qui tient la poulie d'alternateur et surtout la dimension de la clés qu'il faut.
Merci.
MGB50
Re: dimension du boulon de poulie d'alternateur
Message par MGB50 »
de mémoire c'est une douille de 33 ou 34
la dimension
je dirais 7/8", mais allez savoir.
une clé de 22, à six pans, fait l’affaire.
Buck84360
saby a écrit :la dimension
Une clés de 22 ? je sais pas mais au pied a coulisse le boulon mesure environ 35 mm mais il faux que je change mon pied a coulisse il est de piètre qualitée.
35 mm
j’ai sur une étagère un alternateur Lucas 17ACR entièrement d’origine, il était monté sur ma mgb gt de 1972. avant d’envoyer le post j’ai vérifié, avec une clé à tube Facom de 22, si c’était la bonne dimension.
ma foi ...
AMMG
Message par AMMG »
Une clés de 22 ? je sais pas mais au pied a coulisse le boulon mesure environ 35 mm mais il faux que je change mon pied a coulisse il est de piètre qualitée. Non, ce n' en vaut pas la peine.
Sur une clé pour déserrer une vis ou un écrou, la dimension gravée correspond au diamètre du noyau de la vis ou diamètre nominal de la barre qui sert à fabriquer la vis et non pas celle de la tête., idem pour l' écrou. Etc' est heureux en termes de standardisation. :)
année : 1962
Ce qui tient la poulie de l' alternateur sur son axe est qui se visse avec unE (Edit) clé plate est un écrou de 7/8 (clé de 22mm).
Je ne voudrais pas être désobligeant :party: mais soit ce n'est pas le bon écrou, soit il faut apprendre à lire un pied à coulisse analogique, soit il faut acheter un numérique et dans ce cas afficher la bonne unité et bien refaire le zéro...
Modifié en dernier par JMAU le 14 avr. 2021, 12:26, modifié 1 fois.
Dinosaure
Message par Dinosaure »
année : 1962
Et c' est heureux en termes de standardisation. :)
J'en remets 3 couches :
Dinosaure
En pouces.....
Oui, mais peut-être qu'en se tournant les pouces...... :lol:
AMMG
Message par AMMG »
Je ne voudrais pas être désobligeant Mais c' est réussi et au premier essai ! :mdrx:
Et la dimension gravée, chiffre abstrait sans unités, reste adaptable quelque soit le système de référence, merci Dinausore ( faite exprès : pas de faute au noms propres ou sobriquets ) :)
année : 1962
Celui-ci (suissi en franco-breton) n'a pas dû voir ni utiliser une clé plate depuis longtemps.
faite exprès
Presque...
Modifié en dernier par JMAU le 14 avr. 2021, 10:12, modifié 1 fois.
FlyingNono
Message par FlyingNono »
Buck84360 a écrit : Une clés de 22 ? je sais pas mais au pied a coulisse le boulon mesure environ 35 mm mais il faux que je change mon pied a coulisse il est de piètre qualitée.
ou il est tombé sur l'écrou de la poulie du vilebrequin (un peu plus bas ;-)
a+
Modifié en dernier par FlyingNono le 14 avr. 2021, 12:20, modifié 2 fois.
Dinosaure
Je ne vends pas ma douille de 22 (surtout pas... :D), mais si quelqu'un a besoin de ce qu'il y a en dessous, qu'il me fasse signe ;)
année : 1962
Dinosaure a écrit :Je ne vends pas ma douille de 22 (surtout pas... :D), mais si quelqu'un a besoin de ce qu'il y a en dessous, qu'il me fasse signe ;)
Il faut l'envoyer à AMMMG pour qu'il s'entraîne.
Dinosaure
Bon... je propose la levée d'écrou pour tout le monde ! Cool....
pour ne pas induire en erreur les gens pas très habitués à utiliser des outils, clés plate ou clés à tube, le chiffre gravé sur les clés indique bien la dimension en millimètres ou en fraction de pouce (25,4 mm) de l’écrou ou bien de la vis que l’on veut serrer, ou desserrer.
Modifié en dernier par saby le 14 avr. 2021, 16:21, modifié 1 fois.
MGB50
Message par MGB50 »
erreur je m'excuse j'ai répondu pour la poulie moteur :voyons:
AMMG
Message par AMMG »
Surtout qu' en douilles, certaines régions sont plutôt bien loties.
Sur les jeux de douilles-clés made in chez nous, juste un chiffre, une valeur exprimée en nombre entier.
Les jeux de douilles importés, l' unité mm est précisée alors qu'il est pourtant facile de différencier un nombre entier
d' un nombre rationnel comme ceux du systéme anglo-saxon.
Ah les réductions de fractions.
c’est vrais les andouilles ce n’est pas rare. pour rester polis.
qui pourrait s’imaginer que 22 sur une clé plate ça veut dire 22 centimètres. qui ?
année : 1962
Dinosaure a écrit :Bon... je propose la levée d'écrou pour tout le monde ! Cool....
Tu es bien sympathique ... mais enfin...
Après avoir sorti de pareilles inepties :
AMMG a écrit : Sur une clé pour déserrer une vis ou un écrou, la dimension gravée correspond au diamètre du noyau de la vis ou diamètre nominal de la barre qui sert à fabriquer la vis et non pas celle de la tête., idem pour l' écrou. Etc' est heureux en termes de standardisation. :)
Toute honte bue, Il la ramène encore...
AMMG
Message par AMMG »
Toute honte bue Promis, je ne boirai plus en présence de corsaire malin ( du vin, d' la bierre et des f....)
Tout ça vaut bien une translation circulaire exprimée en termes précis: "translation circulaire de 180°...."
En somme seul MGB50 a interprété juste, les 35 mm environ représente la largeur de l' écrou de vilebrequin, 34 et des poussières.
NE JETEZ PAS VOTRE PIED A COULISSE.
Ah si une autre chose encore, sur les clés aleine ( Allen en UK ) les dimensions du noyau de vis ne correspondent pas avec celle de la clé ( CHC M12 et clé de 10 ! Allez comprendre ?) :voyons: .
l' écrou
l’écrou en question c’est une vis.
la vis c’est une tige fileté avec une tête pour la visser, l’écrou c’est le machin, en général hexagonal, qui se visse sur la tige filetée de la vis, l’ensemble c’est un boulon.
Buck84360
Oups désolé, mais en fait je parlais de la poulie qui vient en bout de vilebrequin et je viens de m'apercevoir que je crois quelle s’appelle damper.
1 5/16 de pouce, environ 34 mm, parfois il faut bloquer le vilebrequin pour arriver à le desserrer.
la poulie de vilebrequin sert également d’amortisseur de vibration pour le vilebrequin. cette poulie est en deux parties relié par du caoutchouc. parfois dans un triste état.
