Avis sur un éventuel joint de culasse
Spud50
Message par Spud50 »
Bonjour à tous, pensez vous que se soit grave ?
Re: Avis sur un éventuel joint de culasse
Non... pas encore... Un resserrage de cullasse, peut-être?
Spud50
OK. Je vais aviser.par contre une idée du couplé de serrage ?
Santalier
Message par Santalier »
Spud50
Le lien ne fonctionne pas... Dsl
c’est une maladie du moteur type B, il existe un joint de culasse avec des inserts en silicone, pour éviter ces fuites.
le couple de serrage des écrous de culasse est de 45 to 50 lbs feet.
Modifié en dernier par saby le 27 mars 2021, 16:11, modifié 1 fois.
Spud50
Ce ne serrai donc que de légère fuite ou alors il faut le changer ?
en général ce sont des suintements, si après serrage ça continue ou ça empire il faudrait changer le joint de culasse ...
Spud50
Merci saby !
Spud50 a écrit :Le lien ne fonctionne pas... Dsl
il fonctionne chez-moi. Il ouvre un PDF dans mon navigateur.
Spud50
OK.jr vais réessayer plus tard
Spud50
C eest bon ça a marché ! Merci !
Spud50
D'autre part, j ai fait 20 kms à 120kmh l'autre jour, C était la première fois depuis l achat il y a un an et a mon avis depuis longtemps.. Pensez vous que ça viennent de la ?
au plus on «tire» sur le moteur, au plus ça fuit, «l’avantage» c’est que ça fuit vers l’extérieur.
Spud50
Je dois la sortir demain et faire 100km..on va prendre les petits chemin, rouler cool... Et serrer les fesses..
FranZou
Région : France - Lorraine
année : 1961
Message par FranZou »
Y a t-il de la mayonnaise dans le bouchon du remplissage d’huile? S’il devait y en avoir, alors c’est que l’eau fuit dans les cylindres, et donc c’est pas bon, faut changer le joint sans attendre car ça va empirer. Autre signe concordant : consommation d’eau, température d’eau qui monte trop haut (elle bout) et fumée blanche.
Spud50
@Franzou,
Non, aucune mayonnaise. Aucune surchauffe, et conso de LDR environ 30cl sur 1000kms.
La voiture fonctionne à merveille mise à part cette fuite.
FranZou
année : 1961
Spud50 a écrit :@Franzou,
Alors tant mieux, elle peut donc continuer à rouler ainsi. Et continuer à surveiller la température et consommation d’eau.
Bonne route!
Arthur
Message par Arthur »
Bonjour, cela provient d'un mauvais "tour de main" lors du serrage de la culasse:
Autour des bougies deux et trois, l'extrémité des goujons coté bloc est très très proche des chambres d'eau; quand on positionne les goujons dans le bloc, il faut les serrer d'une main ferme et pas plus.
Ensuite au serrage de la culasse, il faut correctement huiler (white spirit) le contact écrou / flotte / goujon sinon le goujon tourne, serre et ... perce / fissure un chouille le bloc. Le goujon ne doit absolument pas tourner et un re-serrage avec cette rondelle / filet / écrou sec aura tendance à faire tourner ce goujon et à empirer le mal.
La soluce remède consiste à enrober le filet (entrant dans le bloc) d'une pâte qui va bien et dont je ne me souviens pas du nom.
Dans une autre vie, je prenais le risque (sur moteur de MG) de retirer simplement un goujon, enduire de pâte et resserrer; cela était sufisant.
G.
Loctite 577
anecdotiquement, mon moteur est un 1950, un jour, il y a longtemps, j’ai démonté la culasse, pour voir, au remontage j’ai utilisé des goujons ARP (Automotive Racing Product), les goujons ARP sont fourni avec une graisse pour enduire les filetages, et un joint de culasse multi layer vendu par Cambridge Motorsport, le joint 1950 est spécifique. depuis je n’ai jamais eu aucun suintements.
Spud50
Merci de vos commentaire, pensez vous que se soit dans les cordes d un novice ? J ai déjà fait la pompe à eau, avec démontage du radiateur etc.. Est ce très difficile ?
Je ne pense pas: démontage des carbus, collecteur et desserrage culasse non ? J en profiterai pour changer le joint de collecteur et ceux des trappes de visite des poussoir. Merci
non, ce n’est pas très difficile, mais, parfois il arrive que par la corrosion un ou des goujons se collent dans la culasse, à ce moment là il devient très difficile de sortir la culasse, qui est déjà très lourde. maïs cela peut, aussi, se passer très bien ...
Spud50
Un coup de wd40 sur les goujons par anticipations peut être ? Sinon, je suis egalemeny un perdu entre tout les joints. Faut il prendre un payen, normal, competition?
Je préfère mettre un peu plus mais avoir un joint de qualité et ne pas revenir dessus par la suite.
