Indicateur de température eau
Feux, démarrage, batterie,...
année : 1962
Re: Indicateur de température eau
Ah si! dernier détail sans importance, juste culturel,
ça s'appelle une thermistance.
AMMG
Message par AMMG »
thermistance. jeudi, jour des enfants et je rentre déjeuner à la maison.
Si vous voulez, thermistance, varistance, vous choisissez le nom de famille qui vous convient.
dans la famille des genres, CTN ou CTP, c' est assez simple. :)
année : 1962
Ben non, varistance ne (me) convient pas.
On s'enfonce...
richard250967
Message par richard250967 »
varistance , thermistance Oulala tout ca pour une sonde a 6 € rire
Dinosaure
Message par Dinosaure »
Toutes deux doivent mesurer la résistude de quelque chose :lol:
AMMG
Message par AMMG »
On s'enfonce...
dans l' enfermement sans aucun doute. :party: :fume:
AMMG
Message par AMMG »
la résistude
Tiens voilà qui rappelle quelqu' une. :)
Juste pour déconner
Ça résiste avec insistance :escrime:
pour déconner ( suite )
Quelle Tristitude ( Far and Hight ) :)
année : 1962
Comme on peut le voir sur d'autres sujets de ce forum, quand ceux qui posent des questions (et aussi ceux qui y répondent) n''utilisent pas le bon vocabulaire, ou, un minimum d'explication pour mettre sur la bonne piste, la solution se fait attendre (qu'elle soit à 6 € ou non).
Installer donc une "varistance" au bout de votre fil de jauge de température électrique. Il y en a à 0,50 €
AMMG
Message par AMMG »
Sauf que la varistance d' origine est drôlement alambiquée.
Pour en avoir ouvert une, le bulbe intègre un montage à ressort + pastille, une sorte de rhéostat thermo-variable qui déplace le ressort sous quel effet ?
Entendu qu'il n' est pas question du système original à tube de Bourdon.
Fortitude ne vaut pas certitude, mais attitude !
jackylaroche
Message par jackylaroche »
AMMG a écrit :Sauf que la varistance d' origine est drôlement alambiquée.
Vu la complexité du système interne il pourrait s'agir d'un dispositif de type bilame commandant un potentiomètre. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque MG utilisait beaucoup de semi-conducteurs, voir par exemple le régulateur de tension 10V des jauges. De toute façon, notre ami devra se procurer une sonde neuve (peut-être de facture plus moderne)
