Indicateur de température eau
Feux, démarrage, batterie,...
RonanGT
Message par RonanGT »
Bonjour!
Mon indicateur de température d'eau est figé à 0° au compteur. Savez vous comment y remedier?
Bonne journée
Ronan
Re: Indicateur de température eau
coucou, soit ta sonde est HS, soit ta jauge est HS, soit le câblage entre les deux est HS...commence le jeu de piste par la sonde et ses connections
jackylaroche
Message par jackylaroche »
Savoir d'abord quel est le type de jauge: manomètre à liquide ou électrique.
cas 1 :pas d'autre solution que de racheter l'ensemble ou faire réparer (Speedograph Richfield)
cas 2 : poursuivre les investigations pour savoir si la panne vient du capteur, du câblage ou de l'indicateur.
73... d'origine : un Dual Gauge : Panne la plus probable. : le tube capillaire cassé.
Arf, je ne me suis pas rappelé de ce détail de fonctionnement, mon commentaire n'a donc pas cours pour cette jauge
Santalier
Message par Santalier »
"Mon indicateur de température d'eau est figé à 0° au compteur"
...autre possibilité (qui a été rapportée en son temps par un "docte, sachant, capé etc..." du ci-présent Forum, un Membre se fournissant en fil de fer essentiellement récupéré sur les cintres du Pressing "Le Central" , av Gal De Gaulle à Saint Malo)
Si vous avez dernièrement changé l'ampoule de votre dual-gauge et surtout si vous y avez placé une ampoule LED plus longue, icelle va bloquer à zéro l'aiguille de la jauge.
jackylaroche
JMAU a écrit :73... d'origine : un Dual Gauge : Panne la plus probable. : le tube capillaire cassé.
C'est ce que j'ai appelé cas n°1. Ce peut être aussi une fuite du fluide à une soudure, ce qui revient exactement au même.
En tout cas, Speedograph Richfield peut faire une excellente réparation. Il y a aussi la possibilité de le faire soi même (il y a un site qui explique sur le net) mais la manip est assez compliquée.
Pierrotdu35
année : 1967
Message par Pierrotdu35 »
Attention avec cette société (Speedograph Richfield ) , j'ai un soucis avec eux actuellement. Je vais d'ailleurs ouvrir un post à ce sujet.
RonanGT
Salut!
C'est pas un dual gauge, c'est un electrique. Ma GT date de 74 et est une américaine importée.
Je n'arrive pas a mettre la main sur la sonde sous le capot, et pourtant jai cherché avec le manuel de 400 pages rien a y faire. Je suis pas encore assez connaisseur de ma voiture :)
Si vous avez qqs indication sur comment la trouver j'en serais reconnaissant.
Ronan
richard250967
Message par richard250967 »
j ai entouré en vert la position de la mienne mais c'est un '73 us cela doit correspondre
à capillaire ou électrique, les sondes de température sont toujours au bout de la culasse au départ de l'eau vers le radiateur.
Concernant les dual gauges comme sur les A, un ami spécialiste de la voiture US ancienne m'a expliqué une astuce:
récupérer (si c'est possible... ) une capsule similaire, avec son capillaire encore connecté à la jauge.
Congeler l'ensemble.
Couper le capillaire et le raccorder par soudure étain à celui sortant de la jauge de la MG, au plus près de celle-ci.
L'idée est que le gaz congelé se liquéfie et donc ne s'échappe quasiment pas du capillaire.
Que pensez-vous de cette méthode ?
jl5055
Message par jl5055 »
Francky, es-tu bien sur que le gaz se liquéfie à (seulement) -18°??
Et que se passe -t-il à la soudure, même à température modérée?
Faisable mais il faut trouver la matériel de remplacement... dans ce cas je permuterai l'ensemble (réservoir,capillaire, tube de Bourdon, engrenage ?
Autant faire directement une perfusion d'éther diéthylique (Ether... Temp. ébullition 35°C : à vérifier Edit : OK).
http://mgaguru.com/mgtech/dash/dt102a.htm
ou
https://mossmotoring.com/lab-coat-lessons/
Dans ce cas il vaut mieux avoir un copain infirmier (ça ne se trouve plus en pharmacie...)
https://www.ply33.com/Repair/tempgauge
ça ne marche pas à tous les coups...
https://youtu.be/Z3GPn4rN9Nw
il faut boucher avant soudure : une pinoche cuivre ?
RonanGT
richard250967 a écrit :j ai entouré en vert la position de la mienne mais c'est un '73 us cela doit correspondre
J'étais persuadé que *SMS* pour la pression d'huile :oops:
Dans ce cas la pression d'huile se prend ou??
Merci encore
ou ??
la jauge de pression d’huile est mécanique, une petite durite souple blindé amène l’huile jusque à la cloison pare feu, là il y a un raccord pour un petit tube en cuivre rigide qui emmène l’huile jusque à la jauge.
RonanGT
saby a écrit :ou ??
D'accord merci je comprend mieux, je débute vraiment haha
RonanGT
J'ai donc:
-fait un test de resistance du capillaire avec mon ohmmètre: le cable ne transmettait rien.
-pris un nouveau cable qui fonctionne, mis sur la cosse de la sonde, mis sur la cosse du cadran, mis le contact et trempé la sonde dans de l'eau chaude: rien.
Soit c'est la sonde, soit le cadran, soit moi qui ai mis sur les mauvaises cosses :tourne:
comment on peut verifier que l'un fonctionne de manière indépendante?
comment
si vous mettez le fil qui se connecte à la sonde à la masse, la jauge doit monter au maximum. en mettant le contact ...
est ce que la jauge de niveau d’essence fonctionne ?. cette jauge et la jauge de température d’eau sont alimenté en 10 volts par le voltage stabilizer.
Modifié en dernier par saby le 24 mars 2021, 18:43, modifié 1 fois.
ça marche pour la sonde mécanique.
Mais c'est une sonde électrique : du 12 volt d'un côté, une masse de l'autre...
RonanGT
saby a écrit :comment
Oui la jauge pompe a essence fonctionne, je vais la debrancher et prendre son jus pour tester mon cadran avec le 10V et masse.
RonanGT
J'ai fini mes tests:
- J'ai reussi a faire marcher le cadran en le mettant a la masse sur le 10V de la jauge essence
- J'ai reessaye de mettre a la masse en inversant les fils de son emplacement initial ca a marché
- j'ai essayé avec la deuxieme cosse de voir si le capillaire mettait une resistance: le fil est continu ca a marché
- j'ai tout rebranché en inversant bien les fils et jai trempé la sonde dans de l'eau chaude: rien
=> sonde cassée?
voila ma démarche vous en pensez quoi?
jackylaroche
Si l'indicateur fonctionne, si le fil n'est pas coupé, il est vraissemblable que la sonde est HS.
RonanGT
Super, merci beaucoup!
AMMG
Message par AMMG »
En fait il suffit de mesurer en Ohm-mètre la résistance à froid et à chaud entre la cosse de sortie du détecteur de température sur la culasse et la masse .
Attention il s' agit très vraisemblablement une CTN, résistance à Coêfficient de Température Négatif, R à froid > R à chaud. J' en ai percé une, un truc infâme à ressort, un rhéostat sensible à la température.
