Prise d'air système de ventilation et chauffage
Ric60
- Région : France - Picardie
- année : 1972
Tout d'abord merci et bravo pour ce site extrêmement intéressant, on y trouve toutes ou presque toutes les réponses !!!
Je suis un petit nouveau à double titre, en effet je suis inscrit de puis très peu de temps sur ce forum mais aussi je suis nouveau dans le domaine de la voiture ancienne.
Je viens d'acheter une MBG GT de 1972 conduite à gauche sur laquelle quelques petits travaux s'imposent.
Le premier concerne la ventilation et le chauffage (plus pratique de pouvoir retirer la buée du pare-brise).
En démontant l'ensemble du carter qui contient l'échangeur du chauffage intérieur et la grille de prise d'air devant le pare-brise, j'ai constaté énormément de rouille au fond de la prise d'air.
J'ai regardé mais je ne vois pas comment l'eau peut s'évacuer lorsqu'elle tombe à travers de la grille prise d'air.
Quelqu'un a-t-il la réponse ?
Eric
Eric
En lignesaby
Re: Prise d'air système de ventilation et chauffage
Quelqu’un
oui, j’ai la réponse, :-), il y a un tube d’évacuation qui débouche sous la voiture. ce tube si il n’est pas entretenu est souvent bouché, au bout de ce tube il y a un «machin» en caoutchouc qui y participe. les britons appellent le machin Tom’s Knob :-)
Album MG-
Ric60
- année : 1972
Merci, ça veut dire voiture sur chandelles le week-end prochain.
Merci !
Éric
Merci !
Éric
- richard250967
si tu veux le déboucher tu peux par le haut , je l'ai fait avec un cintre en métal déplié sans oublier de faire une boucle au bout
Ric60
- année : 1972
Merci je vais essayer le week-end prochain.
Merci !
Eric
Merci !
Eric
- SeaRunner
Pour compléter la réponse de Saby et faciliter la localisation, voir photo ci dessous.
Pas besoin de chandelle pour déboucher le "machin" en caoutchouc dont je laisserai à Sherlock le soin d'expliquer l'origine du nom Tom's Knob.
Album MGPas besoin de chandelle pour déboucher le "machin" en caoutchouc dont je laisserai à Sherlock le soin d'expliquer l'origine du nom Tom's Knob.
Tu fais comme sur la photo...Pas besoin de chandelle
- Santalier
....le souci avec ce genre de "biroute à Thomas" c'est que sa matière, le caoutchouc, avec le temps et la chaleur du compartiment moteur a tendance à durcir (!) et ne plus remplir son rôle de "soupape" pour évacuer l'eau.
De plus, si la grille d'aération entre le capot et le pare-brise n'est pas augmentée d'un fin grillage de protection, des débris de feuilles et autres saloperies viendront obstruer l'évacuation.
En ce qui me concerne (mais "c'est vous qui voyez"©....) j'ai préféré y substituer une prolongation du tuyau en caoutchouc un peu plus long, coupé en biais (façon Brith Milah pour jeune MGB), la partie longue placée vers l'avant pour éviter les entrées éventuelles de gaz . Et ça se porte bien jusqu'à maintenant.
https://mgb.tips/2019/03/05/mgb-and-toms-knob/
En lignesaby
c’est sans doutes le plus embêtant, il arrive que cela devienne de la rouille perforante, et cet endroit qui fait partie intégrante de la caisse est difficilement atteignable.
Pas d'origine? en effet !:un fin grillage de protection
Chez Moss :
accessory ?MESH, vent grille, (accessory)
Sur MGB Stuff
http://www.mgb-stuff.org.uk/drain.htm#5
Earlier cars had a sort of 'leaf-trap
an after-market mesh screen that goes under the grille
Ric60
- année : 1972
Merci à tous, il faut que j’aille voir en détail comment c’est sur la mienne.
Je pense qu’après débouchage (c’est pas gagné) je vais suivre vos conseils et poser une grille fine et essayer d’adapter un bout de tuyau coupé en biseaux.
Ensuite gros nettoyage de la rouille et mise en peinture pour protéger...
Je suis aussi en train d’essayer de faire un brasage sur l’échangeur du chauffage qui a trois micros fuites...
A la base je voulais seulement pouvoir enlever la buée sur mon pare brise !!!
Ram
- année : 1967
Vraiment super ce forum , en travaillant sous la voiture je me suis posé la question " c'est quoi ce truc" même pas besoin de chercher ou de poser la question et j'ai la réponse ..cool
- Santalier
....par là:
https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/M ... B__89.html
n°29
n°29
Ric60
- année : 1972
Bonjour à tous !
J’ai donc suivi vos recommandations en passant par le haut en faisant une sorte de furet avec un cintre.
Il y avait tellement de fines poussières (terre) accumulées en 50 ans que le trou d’évacuation n’était plus visible... recouvert par une fine couche couleur rouille. Sans votre aide je serais encore en train de chercher !
Donc cintre plus aspirateur puissant, l’évacuation des eaux de pluie est débouché.
Remise en peinture le week-end prochain.
Encore merci !!!
Eric
Encore merci !!!
Eric
- richard250967
super , le mieux sera d'installer la petit grille qui va bien par la suite
Ric60
- année : 1972
La grille en place est très très fine.
La « terre » n’est que l’accumulation de 50 ans de poussière. Il n’y avait pas de gros morceaux, pas de feuille...un bon terreau !!
Merci !!!
Merci !!!
