Batterie MGB hs apres 100 km
mg57
- Région : France - Lorraine
J'ai récupéré ma MG pour rodage apres 1 nouveau moteur .
Au démarrage, le voyant du Contact ne s'allume pas lors des démarrages .
Apres 100 km, panne de batterie.
Je recharge. Apres 5 km , à nouveau panne .PLus rien .Tension 5/6 volt .
Batterie hs .
Je vais la remplacer .
Mais penser vous qu'il faille remplacer le régulateur ??? ou que j'ai 1 pb d'alternateur ?
Merci pour votre aide .
Il faudrait peut être controler le voyant de contact ... mais difficile a faire a priori .Il faut surement déposer le tableau de bord et c'est fastidieux ...
Batterie hs .
Re: Batterie MGB hs apres 100 km
En premier lieu, contrôler la charge de la batterie qui devrait se situer entre 14 et 14,4 moteur tournant après avoir accélérer un peu le régime au ralenti.
Si en dessous de 13v, l'alternateur ne charge pas.
De plus, une batterie ne se vide pas en 100km si l'alternateur fait son boulot.
Vérifier aussi l'état des cosses batterie et celle du démarreur.
mg57
Alors , essai avec batterie neuve ;
Démarre puis s'arrête au bout de 30 secondes et .... cables de raccordement a la batterie tout chauds ....
Ca se corse .....
Cela peut-il venir d'un retour de courant??? de ou ??? alternateur mal branché ????
démarreur mal branché ????
Ca se corse .....
mal branché
d’origine, le câble venant de la borne plus (+) de la batterie est branché sur la borne du solénoïde du démarreur, en compagnie d’un gros fil marron qui va à l’alternateur et d’un autre gros fil marron qui va au contacteur à clé.
AMMG
Court-circuit, donc Surintensité.
Vérifier tension de sortie alternateur si possible, la cellule redresseuse a du recevoir.
mg57
Merci AMMG
Je vais en parler demain au garagiste qui a refait mon moteur...bien que cela n'aie rien à voir .
POur info, peut-on remplacer l'électronique de l'alternateur ou faut -il remplacer l'alternateur en entier ?
mg57
Merci les Gars,
Je crois que j'ai trouvé la cause de mes pb : court circuit entre le cable de liaison batterie/ Dèmarreur au niveau du bac à batterie .
Il a frotté et s'est dénudé ....et devais toucher de t en temps .
Je vais le remplacer et essayer de tester moi meme l'alternateur que j'ai démonté.Il est peut-être endommagé suite a ce CC.
Cordialement .
Cordialement .
AMMG
Je pense que votre alternateur ne présente aucun défaut résultant. Le court circuit situé entre batterie et grosse cosse relais du démarreur, la tension était nulle. Par contre, inspectez le gros câble dont l'isolant a pu fondre..
Vous pouvez facilement vérifier votre alternateur sur établi.. Ohm-mètre position Kohm ou Mohm, posez le fil rouge + sur les bornes + et exc ou Batt et +, le fil noir relié à la masse. Les 2 mesures doivent montrer une valeur quasi infinie. En inversant les 2 fils, vous devez mesurer la résistance directe des 3 diodes en // sur l' excitation et des 3 branches de 2 diodes série du circuit de charge.
mg57
Bonjour et merci pour l'explication.
J'ai fait ce test ... mais mal et pas de vrai résultat .
J'ai isolé la partie de cable dénudée, remonté l'alternateur et essayé de démarrer .
Rien .
Une fois la batterie mise en place , elle n'a plus que qq volts .
Cela peut-il venir de l'alternateur ?
Rien .
Rien
votre batterie est déchargé ou hors service. avec une batterie en bon état et à condition que le démarreur et le moteur soit en état de fonctionner, le moteur devrait démarrer, mais, si l’alternateur ne recharge pas la batterie elle va progressivement se décharger.
AMMG
Cela peut-il venir de l'alternateur ? Oui, mais si vous l' isolez ( 2 bornes Bat et exc ou + débranchées ) selon les repérages, la tension batterie doit retrouver une valeur normale. Déjà procédez à cet essai pour dégrossir la situation.
Ensuite, pour tester son alternateur isolé:
Vous pouvez facilement vérifier votre alternateur sur établi.. Ohm-mètre position Kohm ou Mohm, posez le fil rouge + sur les bornes + et exc ou Batt selon repérage, le fil noir relié à la masse.
jackylaroche
- année : 1969
Si la tension de(s) batterie(s) tombe à quelques volts dès la mise en place, il y a sans doute un grave problème de court circuit, il ne faut surtout pas insister. Si c'est au bout d'un temps plus long (quelques heures ou jours), il y a une consommation anormale dans le circuit. Il faut trouver l'élément incriminé en débranchant un par un les consommateurs. Pour ma part, je réaliserais la manip en mettant un ampèremètre en SERIE avec la batterie (bien sûr, tout à l'arrêt et éteint).mg57 a écrit : Une fois la batterie mise en place , elle n'a plus que qq volts .
Rien
lorsque vous dites «rien» cela sous entend que votre démarreur ne fonctionne pas, cela n’a rien à voir avec l’alternateur. le démarreur est entraîné par le courant distribué par la batterie. comme il est dit il est possible que la batterie ait pris un «coup». une batterie peut être en court circuit interne.
si votre « rien » signifie autre chose, c’est sans doutes une autre histoire ...
mg57
Re bonjour,
Avant de redémonter alternateur et éventuellement démarreur, j'ai continué mes investigations .
*Les phares fonctionnent .La batterie est a 13 volts
*mais le démarreur non; il fait kling ... et rien d'autre ;signe d'un manque de tension
Cela peut-il venir du démarreur ? ou de l'alternateur qui aurait 1 pb dans son circuit régulateur en sortie ??
kling
si là batterie est correctement chargé, que les cosses de la batterie sont propre et correctement serré, que le câble est correctement serré sur le solénoïde du démarreur, le démarreur peut avoir un problème, ça arrive.
l’alternateur ne procède en rien dans le processus de démarrage.
- pg44
- année : 1972
Bonjour, as-tu vérifié le branchement du câble + de la batterie côté démarreur ?mg57 a écrit : *mais le démarreur non; il fait kling ... et rien d'autre ;signe d'un manque de tension
Si ce n'est pas le cas, il faut déconnecter, bien nettoyer la cosse, et reconnecter.
mg57
....bon, comme disait mon chef :"faut pas mollir ...": j'ai démonté démarreur et alternateur et demain je vais les faire tester au garage spécialisé élec. auto + la batterie
...on verra ....
je vous tiendrai au courant ...
...on verra ....
AMMG
Dommage d' avoir tout déposé.
La batterie est à 13Volts elle est donc OK.
Il aurait fallu vérifier après rafistolage la tension de batterie ( en principe ) sur la grosse borne relais du démarreur déjà au départ.
Je pense que votre câble batterie-démarreur a très fortement chauffé.
Demain nous saurons.
mg57
Donc, après tests:
*batterie hs (neuve mais hs ).A-t-elle été endommagé par le court circuit du cable de liaison batterie- démarreur ?
*démarreur ok: la voiture démarre
*alternateur pas testé car je n'ai pas trouvé de spécialiste a METZ pour faire cela : Bosch ne fait plus ...
*je vais le remonter et rouler .
*Norauto m'a proposé de faire 1 vérif de tout ca quand je pourrait y aller
Donc, après tests:
- Dinosaure
Le test de l'alternateur n'est pas bien difficile à faire... Tu pourrais faire ça.
AMMG
Non, enfin je vais modérer mes propos, il n' y a aucune raison sauf si rupture d' une liaison interne entre éléments
Elle était sous garantie puisque neuve?
Bien sincèrement 2 coups d' Ohm-mètre + 2 autres vérifs ce n' est pas la mer à boire comme le souligne Dinosaure, et même si à Metz, la mer est loin
Bosch ne fait plus:
Bientôt l' Europe qui a apporté d' énormes contributions en terme de développement ne saura plus, ne fera plus rien, gare. C' est surtout vrai en France où l' on ne crée désormais plus que des 'emplois' fonctionnels à l' opposé
d' opérationnels. Ce qui n' est pas dit dans l' affaire, "Qui va financer le "système" "?
Bosch ne fait plus:
« court circuit entre le cable de liaison batterie/ Dèmarreur au niveau du bac à batterie . »
en général lorsque on relie le plus (+) et le moins (-) d’une batterie cette dernière fait un court-circuit interne. lorsque le câble du démarreur touche la caisse, cela se résume à ça.
je dis ça, je dis rien.
https://www.youtube.com/watch?v=LwfPaUd274E
- pg44
- année : 1972
Y'a pas à dire, ça calme
jl5055
- Région : France - Picardie
Wouahouh!
Pour les anciens qui ont appris, en uniforme, la mécanique à Bourges, c'est un "revival"!
Il y avait un stock de vieilles batteries, et de vieilles clés, qui ont servies de mise en ambiance!!
Ceci dit, une ZOE écrabouillée entre deux poids lourds fera la même démo...
C'est pour cela que, par exemple, le Range Rover Evoque, nouvelle génération, a une batterie pour son moteur électrique additonnel, sous blindage d'acier de 6 m/m. Ca confine au panzer, non?
